Cher forum,
Je suis à la recherche d'un radiateur pour ma 11 BL
Le mien fait les cotes suivantes
- largeur 40 cm
- hauteur 37 cm, 42 cm jusqu'au dessous du bouchon
- epaisseur 5.5 cm
Croyez vous qu'il s'agit bien des cotes d'origines ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
mais attention, quand on achète "chat en poche" on a parfois des surprises
la réfection n'est pas bon marché, pas vrai Pierre ?????
Dernière modification par LR539 (09-08-2010 21:48:23)
Le 1er de la liste fournie par LR539 est à vendre à Antraigues-sur-Volane: le village de Jean Ferrat... nostalgie !
Oui et non...
Si on ne conserve que les boîtes à eau et qu'on le reconstruit à trois voies... 560 Sfr, soit environ 460 Euros... mais alors, quelle différence !
L'épaisseur passe à 6 cm, et il faut ouvrir les bords des tôles latérales pour le faire passer.
30% de tubes en plus, çà compte !
Et il faut rajouter le prix d'un calorstat (thermostat pour les puristes !!!!!)![]()
Je l'avais enlevé (le calorstat, pas le radiateur !!) pour Navacelles
ok, merci. Je suis rassuré.
le 2nd de la liste fournie par Michel est annoncé pour 11 BL, mais apres mesure, il fait 47 cm de large, ce qui m'étonnait quand meme beaucoup.
Je continue mes recherches.
Autre piste auquelle vous me faites penser, faire réparer le radiateur : Michel as-tu déjà pratiqué le spécialiste de radiateur de toulouse (Bd de Gde Bretagne)?
Pour vous amuser un peu ce matin, ci joint le carnage que j'ai fait en fixant "provisoirement le radiateur au banc"
Je ne vous raconte pas les boules que j'ai eu sur ce coup !
Salut, trac débutant
J'y ai fait refaire un radiateur de Rosalie, ainsi que, il y a longtemps, le réservoir essence de ma Rosengart
J'en ai été satisfait
C'est M. RUIZ, je crois ????
Sinon, tu as :
Radiateurs Services
ZI Nord
5 RUE GEORGES CUVIER
82000 Montauban
Téléphone : 05.63.63.82.40
Ils m'ont refait un radiateur pour ma Triumph Stag, en le modifiant pour y mettre 3 rangs, une seconde arrivée d'eau pour l'arrière des culasses et un pas de vis pour un calorstat de déclenchement de ventilo électrique.
Sympa et compétent
Dernière modification par LR539 (10-08-2010 11:12:14)
renseigne-toi quand même sur le prix de la réfection
un radiateur neuf, en cuivre, vaut 245 € TTC chez Franssen (plus le port)
Dernière modification par LR539 (10-08-2010 17:14:47)
si il n'y a que le radiateur de neuf, si la pompe à eau n'a pas été vérifiée, si le bloc n'a pas été nettoyé à l'intérieur, si les durits se pincent .............................................................
........................................ ................................................................................... ....................................................., il peut y en avoir, des causes !!!!
Sur ma Rosalie, avec un radiateur refait en cuivre (celui d'origine était en fer), impossible d'avoir une température convenable pour rouler : toujours entre 50 et 60 ° maxi . J'ai été obligé de mettre un calorstat !!
Dernière modification par LR539 (10-08-2010 19:27:02)
ok merci à tous
Celui d'Entraigues est (était !car je l'ai pris) à vendre par un membre tres sympa du forum.
Une fois de plus, c'est vrai que l'on voit de tout sur le petit coin et qu'il vaut mieux se renseigner un peu avant.
Ceci dit, j'essayerai quand meme de faire réparer le mien, si ce n'est pas trop cher... on ne sait jamais.
ah oui j'oubliais : hélice dans le meme état que tibo ! et elle était bien peinte, astiquée, alignée etc etc...
Salut ; le mien fait 420 x 400 x 50 si cela peut te rassurer . Chaud les hélices de radia !!! A ++
11 BL 53...RHD..;)
LR539 a écrit :renseigne-toi quand même sur le prix de la réfection
un radiateur neuf, en cuivre, vaut 245 € TTC chez Franssen (plus le port)Michel, j'en ai vu un des ces radiateurs de chez F..........
La voiture sur laquelle il était monté chauffait... il était chez le réparateur pour le passer à trois voies.
Les boîtes à eau sont de très bonne facture, bien construit... quant à savoir pourquoi cette BL chauffait avec un radiateur neuf... mystère.
Salut,
J'en ai acheté un chez eux il y a plus d'un an pour ma 11B et pas de soucis.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Sur le site http://www.liquimolyfrance.com/ proposé par Michel il y a du nettoyant radiateur. Vous en pensez quoi de ce type de produit ?
A mon avis, ce n'est pas suffisant
Pour bien nettoyer un radiateur il faut dessouder les boites à eau et tringler
Le mien aussi vient de chez F....... Il est strictement identique à celui d'origine, à l'exception bien sur, des 3 faisceaux. J'ai commandé également le bouchon "laiton" qui fait plus "vintage" que celui en plastique livré avec.
Pareil pour moi, mais c'était pas sur une TA, mais le résultat est le même. Le roulement de la pompe à eau à lâché, l'hélice a déplaçé l'axe, et est allée embrasser le radiateur. Résultat: 1 radiateur HS, une pompe à eau à changer, et une hélice à redresser.
Sur ma Rosalie c'est une des quatre pales du ventilo qui a cassé, entrainant l'explosion du corps de pompe à eau
Bilan : le radiateur fendu de bas en haut, le capot fendu lui aussi, la plaque devant le moteur tordue, la dynamo perpendiculaire au bloc moteur....... tout ça parce que la peinture sur la pale cachait la fente dans le métal !!!
misère, misère, c'est sur le dos des pauvres gens .......
