Pages : 1
Ayo
Je désir démonter l'écrou crénelé qui retient le roulement dans la pompe à eau. Dans le dico § 105 on nomme l'outil n° 1976-T. Pour faire simple, quel outil dois-je commander à pat-2D.
MERCI.
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger. Voltaire
Le seul outil que je connaisse en rapport avec la pompe à eau est en vente sur le site de PAT2D
http://www.pat2d.com/clef-reglage-phare … -a-eau.htm
Ayo
MERCI.
L'outil 1976-T serait apparament le même que celui employé pour la réfection de la direction(maintien des noix............
),voir dico planche 95.
On retrouve cette référence sur le site de Franssen et CTA,mais à première vue pas sur celui de Pat2d ???????????
Cordialement
Les refabrications de l'outil 1976-T qui permet de refaire la direction sont sans doute légèrement différente de l'original et conviennent pour refaire un direction mais ne s'adaptent pas à l'ecrou crénelé de la pompe à eau. Deux solutions :
- après avoir retiré la goupille, déserrer au marteau et chasse (au début c'est ce que je faisais)
- Venir à Vidauban avec ta pompe à eau ; J'ai fait refaire l'outil qui va bien et j'ai de quoi retoucher la portée de la bague cyclam.
Merci Brusseleir. J'ai demandé à pat2D de me commander l'outils. Il vérifira si il est compatible.
Merci olivier, je crois que je vais accepter ta proposition. Pour la bague, j'en ai commandé une pour la remplacer. Je te tiendrai au courant par maïl.
Pour ce qui est de l,outil , en prenant la partie ext erieur , aucun probleme , les crans de la cle s,adapte parfaitement sur l,ecrou.
Pour cet écrou, on peut facilement trafiquer une douille de 30mm achetée pas cher pour l'occasion. Un bon coup de Dremel pour lui faire deux (mode fainéant, le mien) ou 6 dents et c'est tout bon...
Pages : 1
