#1 31-08-2010 11:47:16
philippel
Lieu : st leu 95
Vu dans LVA N°1421
Huile anti bruit pour BV et pont bruyant....."tres efficace, resultats surprenants"
Quelqu'un a t'il testé ce produit ??
Perso ma 3ieme siffle fort ... ca pourrait peut etre attenué ce sifflement desagreable ???????
Bonne route
PL
#2 31-08-2010 11:59:54
JPP38
Re : Vu dans LVA N°1421
J'ai eu une boîte qui sifflait, mais trés légèrement. Je ne me suis pas trop inquiêté en me disant que je la referais aux beaux jours, lorsque la température du garage sera meilleure. Puis un jour, le roulement qui sifflait a éclaté, et causé des dégats au carter de ma BV. Aujourd'hui, dès que ça fait un peu de bruit, je traite le problème le plus rapidement possible plutôt que de l'atténuer.
Cette huile est plutôt appropriée à des transmissions bruyantes à l'origine, et de conception ancienne genre camion Berliet du chemin des Dames ou "Taxi de la Marne".
La boîte d'une TA n'est pas vierge de tout sifflement, ou grognement, mais en bon état, elle n'est pas gênante pour les oreilles.
#3 31-08-2010 13:13:47
Si seule la 3ème siffle fort (c'est mon cas aussi), c'est sans doutes le couple de pignons de cette vitesse qui est usé, ou le roulement de nez supérieur (le seul qui soit en contrainte uniquement dans cette config).
Dès lors, comme dit JPP38, ce n'est pas de changer l'huile qui rétablira les cotes d'origine. Il faut intervenir sur la mécanique, et c'est tout...
Les anciens (surtout les maquignons !) mettaient de la sciure dans les BV pour les rendre silencieuses lors des ventes, on n'en est pas loin...
#4 31-08-2010 13:50:22
philippel
Lieu : st leu 95
Merci Messieurs , message bien compris ... c'est un peu le pansement sur une jambe de bois ...
YAPLUKA...........
#5 31-08-2010 14:05:33
Si c'est l'huile proposée par un Ariègeois, j'avais mis cette huile, il y a quelques années, dans un pont d'ALFA giulia qui était bruyant. Je n'ai jamais vu (entendu) de différence entre avant et après.
#6 31-08-2010 16:38:18
philippel
Lieu : st leu 95
Je l'ai effectivement vidangée  il y a environ 1 mois , c'est tout pareil !!!
Bonne route
PL
Dernière modification par philippel (31-08-2010 16:38:33)
#7 31-08-2010 20:34:41
Lyonel
Lieu : Cahors
ça dépend, quand on recule, il faut de la motul....
#8 31-08-2010 23:24:21
Et ça repart !!!!
avec Castrol, on s'envole,
Avec Kervoline, on s'enquiquine,
.....................................et t'essaiera et t'essaiera !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
