Fred, tu te coucheras un peu plus intelligent ce soir !!! (humour !!!)
N'empêche, quelques rappels ne font jamais de mal. J'ai eu la même question récemment par contact perso, c'est donc que l'info n'est pas si évidente que cela...
En la matière, j'adore la devise de Gégé
Super pour toi Gege !
Bon courage pour la dernière ligne droite ===================================================
Un peu hors-sujet, mais comme c'est mon fil ...
Redwitch et Tractionman, ainsi qu'un ami, de passage touristique à Bruxelles, sont venus aujourd'hui nous faire un petit coucou ...
C'est une idée ou il n'y a même pas de frites sur la table ??????
Non, pas de frite chez les chinois ! Des nouilles et du riz, mais c'était bon quand même !!!
Dis, Gégé, ton nouvel avatar, en tout petit comme ça, on dirait des brochettes de boudin !!!!!!
Du rosé? Hmmm...
En tout cas, c'est pas comme ça que tu vas finir de remonter toute la ferraille dans ton cab! Un peu de discipline, que diantre!!!
Faut toujours les rappeler à l'ordre, ces jeunes freluquets...!
Eh bien, heureusement que la correction des copies fait un break pour vivre de bon moments ! Ca en fait des rencontres cet été. Et c'est pas fini ....
Un immense merci pour cette réception faite de bonne humeur et de franche déconne. Comme tu le dis si bien, j'ai l'impression qu'on se connait depuis bien longtemps ... vas savoir Charles ...
A bientôt dans le Nord ? Mais sans faute !
Eglantine, 11B 01/1955
Avez-vous pu faire les visites prévues, ou êtes-vous allés piquer un petit roupillon dans le parc de Bruxelles ???
Bonjour Gégé,
Un peu "mal aux cheveux" au réveil ce matin...
Une fois encore, excellent moment passé en excellente compagnie...
La visite des vestiges situés sous la place Royale prend plus de 2 heures.
Nous n'avons donc pas pu l'effectuer cette fois le tour étant déjà commencé.
Ce n'est que partie remise...
Nous sommes donc repartis vers la la Grand'place, puis retour vers Valenciennes avant que Fred ne se fasse mettre à l'amende.
Le temps passe vraiment trop vite. Va falloir trouver la recette pour le faire durer.
Décidément, rien n'est simple. Je suis allé acheter une balance numérique (précision 1g) cet après-midi, j'aurais mieux fait de m'abstenir, je sens que je ne vais pas bien dormir
Tout content, je pèse mes bielles... Celles de Redwitch font respectivement 693 g , 693 g et 698 g, presque parfait, en tout cas fastoche à équilibrer. Mais
!!! celle offerte par Jacques A. cet été fait ... 674 g
... Cela représenterait, avec une fonte à 7500 Kg/m3, environ 3 cm3 à reprendre, c'est impossible !!! Comme les dimensions sont sensiblement pareilles, je ne peux qu'en déduire que la fonte des 3 est plus "lourde" que celle de la première ... Me reste donc à trouver maintenant une bielle DS 121-11 (corps de 22 mm) d'environ 693 g ... Heureusement que je n'ai plus de cheveux à arracher !!!!!
Gérard,
A la pharmacie, nous avions une balance pesant au miligramme. Je trouve que ton sublimissime cabriolet mériterait qu'on lui offre un tel outil.
Ca, c'est limite vicieux !
Gégé t'as déjà dit qu'il n'avait plus de cheveux, voyons !
Je suis pharmacien et je peux effectivement peser au mg près mais cette balance ne va que jusque 310g maximum.
J'ai une autre balance qui pèse de 1 cg jusque 3100g.
Désolé Gégé, mais tu ne dois pas chercher 1 bielle DS 121-11 (corps de 22 mm) d'environ 693 g, mais 3 bielles d'environ 674 g !
N'oublie-pas, ton Cab 1938, c'est une Légère !
Quand je l'ai stockée chez Jacques, elle était lourde.
Il a du trop la nettoyer...
Bon, bin, tu me la rendras et je te rembourserai...
Pour la jauge d'huile de ton ex-moteur:
Jacques avait une jauge pour 11D (D221-96 depuis 09-55), mais il avait besoin d'une jauge pour Perfo (456947 01-51 à 09-55).
Moi, j'avais une jauge pour Perfo, mais j'avais besoin d'une jauge pour 11D...
Donc, l'échange pour la mise en conformité de la jauge par rapport au moteur a arrangé tout le monde.
Quand je dis: jauge, en fait il s'agit du guide de jauge, qui est plus long sur Perfo que sur 11D & suivant.
La jauge flexible proprement-dite est identique pour tous les modèles (sauf P.O), il n'y a qu'une référence Citroën: 456944 depuis 01-51.
La jauge rigide a la réf: 451903.
J'étale ma science, mais je ne fais que citer le catalogue des pièces détachées.
Ben tu sais, s'il tourne sans bruit, c'est que tout est bon !!! Le seul risque est d'oublier les coussinets avec des ielles de 11D, mais ça s'entend rien qu'en tournant à la main !
J'ai mis le petit reportage sur mon site, j'étais trop dégoûté cette nuit
et je n'ai pas bien dormi
Merci Frédéric, c'est très gentil, mais totalement inutile !!!
!!! C'est comme si tu proposais d'utiliser un pied à coulisse en construction bâtiments ! Mes étudiants ont parfois tendance à me donner des réponses au µ près, sans penser que les approximations précédentes dans leurs calculs ( et même dans les théories utilisées) rendent cela absurde ... Tout dépend du domaine d'application, et l'équilibrage de bielles de traction, s'il est fait au g près, est déjà un résultat parfaitement plus que satisfaisant ...
Dernière modification par Gégé (03-09-2010 14:22:07)
Bon, désolé Forest, un petit "up" en espérant que quelqu'un lise ceci ce soir ...
J'ai une bielle marquée D121-12 uniquement sur le chapeau orpheline. Je vais la peser. Tes pesées sont avec ou sans les coussinets (balance au boulot : outils à la maison)??
J'ai pesé les bielles sans coussinet (d'ailleurs il n'y en avait pas sur les 3 nouvelles) mais avec les bagues de pied ... Merci !
Bin, j'ai raté quelque chose ?
Quand Gégé parlait de "bielle marquée sur le chapeau orpheline", j'ai cru que: c'était la bielle qui était orpheline, c'est-à-dire celle que Gégé a eu toute seule (la mienne, quoi) par rapport aux autres, qu'il a eu les 3 ensembles (celles de Redwitch) et qui sont identiques entre elles, alors que les caractéristiques de l'autre sont uniques dans ce lot.
Alors, j'ai rien compris.
C'est quoi: un chapeau orpheline ?
Dernière modification par yann 30 (03-09-2010 20:02:43)
La série noire continue !!! Ce midi, mon ordi était planté, j'ai dû "resetter" le bios en retirant la pile, déplacer des jumpers etc., redémarrer, réparer Windows 7 à l'aide du DVD d'origine ... 1h30 de boulot ! Bon, il redémarre normalement, mais comme il était très poussiéreux à l'intérieur, je passe un coup de brosse douce et d'aspirateur, et là, plus de démarrage du tout, nada ! Bon, j'ai toujours mon portable, mais je n'ai pas mon site dessus ... Demain, à la clarté, je vais démonter la tour entièrement (c'est moi qui l'ai monté en grande partie) pour essayer de cerner quel élément est en cause ... J'ai peut-être avalé un jumper avec l'aspirateur, j'ai bien avalé une touche du portable avec l'aspirateur de Christoph à Saint Hilaire
Moi, j'ai compris ça comme cela : J'ai une bielle orpheline marquée D121-12 uniquement sur le chapeau ....
Si ton ordi refusait de démarrer (ou resettait tout seul), cela peut être uniquement dû à la poussière sur le radiateur du processeur -> trop chaud = limite thermique. J'ai eu le tour sur le PC que j'utilise (là à l'instant
) il y a trois ans, quand je l'ai récupéré de ma soeur. J'ai cherché un moment...
Courage, Gégé, il y a peut-être une bielle 11D cachée dedans !
