#626 03-09-2010 21:49:27
tractdébutant
Gege,
Je vais dire une énormité, mais .... osons !
et si tout simplement tu rajoutais 24g sous forme de rondelles en plomb à l'orpheline ?
#627 03-09-2010 21:59:25
Forest a écrit :
Le jumper...
C'est du joli!
Cours Forest lol
#628 03-09-2010 22:08:34
gege a écrit :
(...)  J'ai peut-être avalé un jumper avec l'aspirateur, j'ai bien avalé une touche du portable avec l'aspirateur de Christoph à Saint Hilaire lol !!!! (...)
Et tu sais quoi, Gégé, après c'est l'aspirateur qui s'est cassé!!! lol
roll
Mais tu sais aussi que ces épreuves de la vie renforcent ton caractère, n'est-ce pas? cool
lol
Dernière modification par cbaker (03-09-2010 22:09:01)
#629 03-09-2010 23:24:33
Dans l'ordre (et le désordre !) :
* Pour le PC, il est possible (probable) que le plantage de ce midi soit dû à une surchauffe ... Mais il y avait un fichier de boot endommagé, que heureusement le DVD W7 a réparé automatiquement. Pour le non allumage actuel, soit l'alim a sauté (mais pas complètement, j'ai une led qui s'allume, j'espérais que ce soit un fusible thermique, mais après une heure de repos il ne démarre toujours pas), soit j'ai débranché quelque chose (mais j'ai tout vérifié), soit ... le processeur a claqué , soit ... je ne sais pas !!! Demain je vais déconnecter tout ce qui n'est pas indispensable (j'ai 4 HD la dedans !!!), je vais garder le strict nécessaire, un HD avec Ubuntu et la carte video et on verra bien sad ....
* Heu ... alourdir une bielle ? Plus simple d'en trouver une correspondante !
* Christoph, j'espère que ce n'est pas ma touche CapsLock (heureusement elle ne sert pas à grand'chose smile ) qui a bousillé ton aspirateur !!! wink . Et pourtant j'avais pensé fouiller le sac avant de partir, mais j'ai oublié !!!
#630 03-09-2010 23:36:39
Le p'tit Québec
gege a écrit :
Gégé,
Si l'alim fonctionne mais que le PC ne démarre pas, fait-il une série de bip?  (pour cela il faut que le hp interne soit branché sur la carte mère) Sur le site du la carte mère tu trouveras la signification des série de bip.
Si tu n'entends rien, regarde du côté du ventilo du processeur. C'est l'une des protection PC quand ce refroidissement est HS. L'ordi ne démarre pas pour protégé le processeur.
Sinon comme tu le dis, branche le minimum, règle le bios pour démarrer depuis le lecteur Cd ou DVD et lance avec le CD Windows (si c'est ce que tu as)
Bonne chance
#631 04-09-2010 00:31:44
Non, quand j'allume l'interrupteur sur l'alim, il y a une led qui s'allume sur la carte mère (Asus P5B-Plus). Mais quand je pousse sur l'interrupteur avant, nothing ! Le ventilo de l'alim ne tourne pas, pas de bip, rien. Donc demain je vais aller chiper une alim au boulot pour voir, mais auparavant je vais tout sortir, le rack avec trois HD (250+250+500 Gb), la carte WiFi, la carte tuner TV. Je ne garde que la carte video (NVidia 9600GT, mais j'en ai une autre plus ancienne qui fonctionnait pour vérifier) et un HD avec Ubuntu qui démarre avec n'importe quoi sous la dent ... Sinon c'est la carte mère ou le processeur qui ont claqué sad (un court-jus sur la carte mère peut empêcher l'alim de démarrer) et ce n'est pas le moment mad !!!!! Je m'attends demain à une panne de la Xantia, ou un effondrement de la maison ... wink ...
#632 04-09-2010 09:37:23
laurent b
J'ai ceci a te proposer ,je n'ai pas de poids exact mais peux l'avoir au gramme prés lundi..ds121 11 12
Laurent b                        ardennes
Rouler en traction est bon pour la santé..
Cela devrait être remboursé par la secu.. tongue
#633 04-09-2010 14:06:28
Merci Olivier et Laurent !!!! smile smile ... J'attends donc le résultat de vos pesées ... smile smile smile ...
#634 04-09-2010 14:12:00
69 kgs 500 pour moi   lol
#635 04-09-2010 16:39:41
69 kgs 500 pour moi
ça ne marche pas, les chiffres significatifs sont bons (excellents même), mais l'ordre de grandeur est 100 fois trop important ... wink ...
#636 04-09-2010 19:51:29
Oh !! ma tête !!!!!
Quand mon PC refuse tout service, je téléphone au réparateur, c'est bien plus simple !!!!
#637 04-09-2010 20:42:47
Fin de l'intermède Geek !!! wink !
Comme prévu, je suis allé chiper une alim neuve dans le stock au boulot, et ça remarche smile ! Mais je vais devoir la rechanger lundi, c'est une 390 W et c'est un peu juste dans l'usine à gaz qu'est mon ordi ... Bref, soulagement, ce n'était ni le processeur, ni la carte mère, ouf ! Malheureusement, il n'y a pas de bielle dans notre stock lol !
#638 05-09-2010 00:06:27
On m'a renseigné un grossiste spécialisé initialement dans les alim de PC, mais qui a diversifié son offre depuis. C'est SAMCHEER , 480-484 chaussée de Louvain. Intéressant aussi, juste avant se trouve un magasin de boulonnerie, FABORY !
Si tu veux acheter une alim là-bas, il faut que je t'accompagne pour l'acheter au nom de la société d'informatique d'un ami. A titre d'exemple, une alim de 550 W (assez costaud donc) coûte 28 € HTVA ! Pour les schémas, cela dépend du PC (et de son âge) bien sûr, mais c'est quasiment toujours la même chose. Personnellement, je note les câblages un peu exotiques, pour le reste il y a deux fiches sur la carte mère, les alim des HD, FD et DVD et les ventilos, + éventuellement une alimentation de la carte vidéo. Pour le choix de l'alim, il faut voir la puissance requise, et le type de HD (SATA ou IDE plus ancien) ...
#639 06-09-2010 02:02:04
Je me pose une nouvelle question existentielle (!) ... Dans le catalogue des pièces détachées, à propos des bielles, on parle de "l'épaisseur du corps". Pour les bielles à coussinets, par exemple 19 ou 22 mm. En mesurant une bielle D, je n'ai trouvé une dimension approchante que entre les semelles du I, à mi hauteur ...
Pour les bielles à régule, par contre, on trouve bien les 14 mm annoncés pour la largeur des semelles, mais cette largeur des semelles fait 12.4 mm sur une D, sauf au niveau de la tête, où là je trouve 18 mm ... Alors, qu'appellent-ils "l'épaisseur de corps" ???? hmm !!!
#640 06-09-2010 11:22:37
yann 30
Tiens, je crois que j'ai un truc comme ça, qui fait 14 x 21...
... sur 700 de long: ça s'appelle un IPN. ça tient le toit du garage.
C'est en cm ?
Pardon Gégé, je sors...
#641 06-09-2010 11:29:29
trac83
Lieu : Vidauban
Bad news (ou alors il y en a encore deux à trouver) ??? La balance annonce 675 grammes avec les vis, la bague de pied et sans les coussinets.
sad
#642 06-09-2010 11:50:31
AYO
sad
Pas de problème Olivier, il y a encore celle de Laurent, et puis j'ai peut-être une autre piste, j'espère des nouvelles aujourd'hui ... smile ...
#643 06-09-2010 12:43:19
Et pourquoi ne pas mettre (remettre) des bielles perfo avec des coussinets (il y a des ateliers de rectification qui le font) ???
#644 06-09-2010 14:27:48
Oui Michel, mais ... le prix !!! sad ...
#645 06-09-2010 16:01:02
gege a écrit :
T'es-tu renseigné là :
#646 06-09-2010 16:35:03
Traction.fr a écrit :
Je découvre maintenant le pb d'alim, ton alim n'est peut peut être pas foutue, certaines alimentations ont une protection thermique qui ne se renclenche qu'après refroidissement et aprés êtres débranchées du secteur quelques minutes (le temps que les condos se vident).
Oui Jean-Luc, mais j'ai attendu, attendu ... et ça n'est jamais revenu !!! On a testé l'alim défectueuse avec un petit testeur génial "fait pour", sur lequel on branche les différents types de câbles, et il y avait un problème de temps de latence qui empêchait de booter ! Je n'en sais pas plus, si ce n'est qu'avec une autre cela fonctionne très bien smile ...
Pour Michel : je m'orienterais vers cette solution si vraiment je ne trouve pas mon bonheur avec une bonne DS 121-11 de 695 g smile ...
#647 07-09-2010 00:01:13
laurent b
Le poids est de 671 g sans les coussinets ..
Je crois que  ça va pas le faire ....
par contre les cotes sont les mêmes que ton croquis.
Laurent b                        ardennes
#648 07-09-2010 00:46:44
Incroyable cette disparité dans les poids de bielles de même référence !!! Merci quand même à tous ceux qui cherchent smile ... Ce moteur sera vraiment un moteur GMT ! wink ...
#649 22-09-2010 01:35:01
ça faisait longtemps, j'ai même eu du mal à retrouver mon sujet wink ...
Bon, il y a enfin un peu de neuf : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#210910
#650 22-09-2010 07:49:01
C'est un travail fastidieux, mais indispensable pour que le moulin tourne rond. J'ai contrôlé mes bielles Perfo ainsi, puisque j'en avais remplacé deux, mais je n'avais certes pas ce montage de compétition !
Coup de bol pour moi, elles étaient très proches et je n'ai pas traqué le gramme non plus.
