Pages : 1
Bonjour forum
La thibaude il faut en mettre où ?
- sur tout le toit
- sur les passges de roues arrierres ?
- en dessous du tapis de sol ?
- dans le tunnel sous les sieges ?
- à l'avant et sur les cotés (là où il y a le vide poche) ?
- dans le coffre ?
- et ...
Et donc quel metrage faut-il ?
Merci !
Merci Jean Luc !
mais je ne sais toujours pas combien il en faut ?
je vois que tu as utilise de la thibaude de type ancienne et moderne. Quel est l'interet ?
ou as tu trouver celle de type ancien ?
et enfin as tu collé celle situe au plancher, sous le siege AR et dans le coffre?
merci pour ta reponse
Pour info , Olivier , je pense que le mieux est de mesurer dans la voiture ou bien avec les chutes de vieux morceaux.. Perso j'ai gardé les vieux tissus pour les refaire après..
ALF44, pas besoin de coller tout ce qui est sur le plancher ou le coffre ; si de l'eau rentre et cela arrive , tu peux enlever la thibaude et tout sécher sans rien décoller .. Voili , voilou Salutractions31;);)
11 BL 53...RHD..;)
merci pour l'info traction31
Olivier, renseigne-toi chez Zerbib (Comptoir de la carrosserie) à Toulouse, ils ont certainement ce que tu cherches
Renseignements pris selon les conseils de Michel :
Compter environ 5 metres linéaires (c'est du 1.4m de large)
Il y a de la vrai thibaulde en chanvre, qui est plus cher. Et il existe de la thibauld de fibre de tissu, que Zerbib m'a déconseillé.
Et on la trouve où cette thibaude en chanvre ,car sur site du comptoir de la carrosserie la thibaude ne fait qu'un mètre de large?
BAS International en vend en 1,40m de large à 22€ le ml, j'ai reçu leur échantillon hier matin. Par contre, elle me semble plus fine que celle d'orichineu (environ 7mm alros qu'on devrait avoir 10 à 12mm si je ne m'abuse)
Merci Christophe du coup je vais resté sur ce que propose Pat and Co.
Je crois que ça va se terminer ainsi pour moi aussi, compte tenu de la difficulté à trouver cette matière.
Pages : 1
