#1 22-09-2010 19:59:55
philippel
Lieu : st leu 95
petite question avant de faire des c.....ies
Bonjour a Tous
la question est de savoir comment demonter la piece entre bloc moteur et allumeur
chez pat elle porte ce nom ...
"remboitage distributeur 11cv hauteur 62mm    453173 référence citroen"
j'ai pas mal de jeu entre cette piece et l'allumeur SEV
ce jeu peut il entrainer un mauvais fonctionnement de l'allumeur ou autre desagrement .. doit on changer cette piece ???
merci pour vos eclaircissements...
Bonne route
PL
#2 22-09-2010 21:53:43
Re : petite question avant de faire des c.....ies
Le fameux remboîtage ne doit pas présenter de jeu excessif, sinon tout l'assemblage bouge et le distributeur avec... Et il n'aime pas trop les jeux parasites ! Bien sûr, ce n'est pas cela qui vous mettra en panne ou qui fera même cafouiller le moteur, mais c'est moins bon donc ajouté à d'autres usures ou approximations, c'est comme ça qu'on consomme ou qu'on chauffe sans trouver pourquoi...
Pour le sortir, pas dur :
- retirer l'allumeur en le débridant par la vis qui tient le plateau d'avance réglable (si équipé) ou qui arrête l'allumeur en rotationsi pas équipé d'avance réglable.
- retirer la ou les vis hexagonales fixant la platine en tôle sur le bloc
- retirer le remboîtage à la main.
Montage en sens inverse, avec calage soigneux de l'allumage.
Cette pièce gagne à être changée si elle présente des traces de matage manifestes, révélant l'origine du jeu de l'ensemble (intérieures ou extérieures). Sinon, voir le matage de l'allumeur lui-même.
Cela dit, l'ensemble garde quand même un certain jeu (faible mais perceptible) même remis intégralement à neuf.
#3 23-09-2010 10:04:45
philippel
Lieu : st leu 95
Pour moi impossible de le retirer a la main il est bloqué de chez bloqué ......
Bonne route
PL
#4 23-09-2010 14:58:36
Bonne route
PL
Alors fais levier avec un burin affûté et fais-le tourner sur lui-même avec une pince multiprise (à deux, on n'est pas des poulpes !)
Attention, manip destructrice !
#5 23-09-2010 16:00:52
philippel
Lieu : st leu 95
Merci Christophe pour tes infos precises .. j'essaie  de voir ca ce soir ou ce WE ....
Bonne route
Pl
