J'ai toujours eu une tete d'allumeur avec des sorties verticales, mais ceci ne me plait pas car les fils sont en contact avec les tringles de commandes de vitesses.
J'ai donc acheté une tete a sorties horizontales.
MAIS, les fils sortent vers l'extérieur (pas coté moteur), donc je pensais faire faire un demi tour à l'allumeur, mais la liaison avec le pignon de renvoi de l'arbre à came n'est pas symetrique.
Je pense desormais faire faire un demi tour a la liaison du bas de l'allumeur, peut on enlever la goupille ???? ou avez vous une autre idée ????
PS: je ne pense pas ouvrir le moteur pour remettre l'axe de pompe a huile correctement !
Merci d'avance a tous pour vos idees
Pourquoi ne pas faire faire demi tour au corps de l 'allumeur simplement?cordialement
L'interface, en bas de l'allumeur n'est pas symétrique (décalé par rapport à l'axe), donc imposible sans dégoupiller !
je ne te parle pas du rotor mais du corp de l 'allumeur en alu.tu lui fait faire demi tour comme tu le souhaite en mettant ta pige tu repères par rapport à la position du rotor ton premier cylindre et tu refait l ordre d'allumage 1 3 4 2.suis je claire?
aurais tu une photo de ton montage?
11bl1956 a tout dit, on ne peut pas tourner le corps car la cellule a depression se retrouve dans le moteur, donc je vais partir pour l'operation degoupillage, sauf si il surgit une autre idée du Super Forum GMT !
Mais Pierre dit aussi : Inverser les fils de bougies en sortie est évidemment plus simple...
Bonjour VPNICO,
Une proposition, remplacer les câbles de bougies par d'autres ayant des embouts, non pas dans la prolongation du câble mais ayant l'embout de fixation mis à 90°.
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
+1, c'est ce que j'ai fait. J'ai conservé ma tête d'allumeur à sortie verticale mais monté des embouts de fils de bougies à 45°, c'est parfait...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Effectivement, l'idee des sorties a 90 degre est aussi une bonne solution ......peut etre la meilleur, car...... j'ai lu dans le manuel des reparations que la goupille est deportee, dans ce cas la solution 1 est morte (je regarde ce soir !)
Mon allumeur est un 3916D Ducellier.
Merci a tous....à suivre
j'ai degoupille, et donc fait un 180 degre avec l'entraineur, les fils sortent du bon coté maintenant !
J'ai réalise avec un cd et une photocopie de rapporteur collé dessus et un caoutchouc, un système permettant de régler l'angle d'ouverture des contacts (33 degres) conformement au post bien connu de ONZAMALLE.
Merci encore à tous.
