Valait mieux retirer le bout de fer, pour ne pas déclencher les portiques ...
. Et la fracture ? Ils ne t'ont pas immobilisé la main ?
Oui, c'est cela le joint oldham, s'il n'est pas usé il n'y a pas de raison de le remplacer ...
Dernière modification par Gégé (21-10-2010 21:53:32)
Merci de demander de mes nouvelles , je suis à la maison , la main pleine de betadine
et un bandage , et j'avais un petit bout de fer planté dans le tendon !!!!! super
Voici ma main :
Vive le p'tit bout de chou qu'il y a derrière ta main...
Salut André,
Alors la main pas trop mal? Fais gaffe de ne pas l'abimer plus! Protège bien si tu es dans une ambiance un peu dégueu...
Concernant ton roulement, il sort tout seul (normalement).
Bon courage pour la suite.
Gégé ,, j'ai oublié de vous expliquer , heureusement , après la radio , ( car mon médecin pensait a une fracture , vu que c'était très enflé ) il a vu un corps étrange dans ma main planté dans le tendon , et c'est pour cela que j'avais très mal , et que nous pensions à une fracture
Mais maintenant je suis satisfait du boulot du chirurgien , mais j'ai du aller au bloc !!!!
VOILA....
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Salut André,
mERCIIIIIIIIIIIIIIIIIII
deedootetelle a écrit :Merci de demander de mes nouvelles , je suis à la maison , la main pleine de betadine
Voici ma main :
Merci ce petit bout de chou , c'est l'amour de ma vie , et le proprio de la traction , et oui je vais la mettre à son Nom
gege a écrit :Ayo !
VOILA....
Ha tu n'as plus mal alor ? c'est bien ... mais tu doit faire gaff pendant combien de temps ?
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
deedootetelle a écrit :gege a écrit :Ayo !
Gégé ,, j'ai oublié de vous expliquer , heureusement , après la radio , ( car mon médecin pensait a une fracture , vu que c'était très enflé ) il a vu un corps étrangé dans ma main , planté dans le tendon , et c'est pour cela que j'avais très mal , et que nous pensions à une fracture
VOILA....
Il est probable que cette blessure guérira plus vite qu'une fracture ... Et quelle gentille pièce mécanique as-tu endommagée avec ta méchante main
je ne sais pas ça ressemble à un filament de brosse métallique
l'esprit de sel ( HCl dilué ) tu le trouves en grande surface , dans le magasin de bricolage du coin ?
Encore un pauvre gamin qui va commencer sa carrière d'automobiliste avec -40 points!!
Après les morts qui votent, il y a les enfants qui se font prendre au radar!!
Non non pas la tête!
oui, ici on trouve cela en grande surface (Carrefour) ou dans les bricos. L'esprit de sel sert à déboucher les tuyauteries, le calligène ou soude caustique aussi, ou pour décaper la peinture ... Même après passivation, il faut rincer abondamment et brosser, sinon une oxydation de surface réapparaît rapidement ...
Dernière modification par Gégé (21-10-2010 23:20:46)
Il y a encore quelqu'un pour te la demander ????
Bonne convalescence et attention à l'infection si tu travailles au garage
on peut dire que c'est plutôt le moulin qui t’a attaqué
www.rackkatrac.com
Bon , maintenant que ma femme n'est pas encore rentrée du boulot , je peux vous montrer , ce que j'ai fait aujourd'hui
( si elle me chope en train de soulever le bloc , avec ma main charcutée , je suis assigné à résidence )
Enfin !!! mon rectifieur m'a fait le boulot sur le bloc et sur la culasse : il a changé la bague extérieur de l'AAC du bloc moteur , les deux autres n'avaient pas de jeu , et enfin ce soir il n'y a plus aucun jeu
Pour la culasse , il n'a pas jugé nécessaire de la rectifier ( il ne veux pas que la compression augmente inutilement ) il y a eu rectification des sièges de soupapes avec soupapes neuves , montage des guides de soupapes neufs et alésages ,
Dernière modification par deedootetelle (23-10-2010 07:33:51)
Content pour toi que ton problème d'AAC soit résolu !
ça va tourner bientôt au banc , ce moteur !!! et fais nous une vidéo, qu'on l'écoute tourner
Même pour un musicien, c'est la plus belle des musiques
Graciasse amigo
Bonsoir à tous ,
Je suis en plein nettoyage des élements de mon moteur !!!!
Que me conseillez vous pour nettoyer le bloc à l'interieur pour les passages d'huile !!!!!
Du diluant , acétone , pétrole ????
Pour la culasse , christophe me dit de passer de l'acide sulfamique , mais je n'en trouve pas en Corse !!!
Avez vous une autre idée à par l'acide chloridrique ?
Et j'ai une dernière question QUI ME TRAVAILLE !!!! faut il huiler les coussinets de bièlles et de paliers sur les deux faces , ou juste sur les portées du vilo ?
Merciiiiiiiiiiii ...
Pour nettoyer les conduits d'huile, je te conseille d'utiliser des "brosses à bouteille" (savamment dénommés "écouvillons", j'en ai reçu de Jean-François) avec du pétrole ou un mélange essence/pétrole. Les diamètres à prévoir : 12, 8 et 6 mm . Rince ensuite à l'essence, puis envoie des solides coups de souflette ...
Pour les coussinets, si tu mets de l'huile dessus (à la burette, pas au pinceau pour éviter des poils intrus), il y en aura forcément sur le vilo ... et vice-versa
Sinon il y a le diluant TD2 de chez AD , qui dissous aussi bien le "gras" que la peinture
On en trouve en bidon de 5 et 20 l dans les magasins AD (ne pas confondre avec le nettoyant moteur qui ne dissous pas la peinture, et qui sert juste à rendre l'extérieur d'un moteur propre)
On peut aussi utiliser du simple "décap-four" en bombe (à piquer à maman , sous l'évier)
Mais tout ça, en plein air, et avec des gants au nitryle (gants bleus et ils ne resistent pas longtemps)
Attention à la cicatrisation de ta main et courage !!!
Merci Gégé , mais lorsque je disais les deux face
c'est une côté vilo et l'autre côté bloc
, pour ta 1ère réponse sur les coussinets , je me doute bien de l'évidence de la chose
Amitiés .......
