#176 23-10-2010 23:07:59
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : j'attaque le moulin !!!!!!
Sinon il y a le diluant TD2 de chez AD , qui dissous aussi bien le "gras" que la peinture
On en trouve en bidon de 5 et 20 l dans les magasins AD (ne pas confondre avec le nettoyant moteur qui ne dissous pas la peinture, et qui sert juste à rendre l'extérieur d'un moteur propre)
On peut aussi utiliser du simple "décap-four" en bombe (à piquer à maman , sous l'évier)
Mais tout ça, en plein air, et avec des gants au nitryle (gants bleus et ils ne resistent pas longtemps)
Attention à la cicatrisation de ta main et courage !!!
Merci Michel , je vais voir LUNDI  chez AD !!!!!! et aussi acheter des écouvillons !!!!!!
Dernière modification par deedootetelle (23-10-2010 23:08:26)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#177 23-10-2010 23:08:03
coté bloc, pas nécessaire, mais il y en viendra quand même, alors ............
#178 23-10-2010 23:49:19
trac83
Lieu : Vidauban
Les écouvillons se trouvent au rayon armurerie chez décathlon. Il y a l'embarras du choix (matériau et prix). Ensuite, white spirit ou diluant et souflette. Il est important de huiler généreusement toute les pièces, portées et filets pour le remontage moteur en évitant la poussière. La mise en pression du circuit d'huile est aussi à faire avec soin.
smile
#179 24-10-2010 13:15:24
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
oui mais il n'y a pas de casto , de décathlon , etc... en Corse lol
Et donc pas d'égoupillons lol
ce qui me préoccupe le plus , c'est comment nettoyer le tartre, dans les passages d'eau  de la culasse ?:P
Dernière modification par deedootetelle (24-10-2010 13:16:48)
#180 24-10-2010 13:21:26
Pourtant, les Corses, pour dégoupiller, ils s'y connaissent
Remarque, la grenade est un de mes fruits préférés
#181 24-10-2010 14:10:09
Rackkatrac
Lieu : drome
Fred91270 a écrit :
Ah voilà ce que c'est que d'habiter sur une ile perdue lol
Lors de ton prochain déplacement, tu achètes une collection complète de brosses. Ou bien par correspondance, si tu es très pressé
http://www.devirieux.com/ecouvillons_goupillons.php
Peut être perdu mais l'une des plus belle !
#182 24-10-2010 18:30:53
fab
il n'y a pas d'armurier en Corse pour acheter des écouvillons ??
#183 24-10-2010 19:51:10
Non, car dès qu'ils ont utilisé une arme, ils la foutent à la baille 0007.gif
Dernière modification par LR539 (24-10-2010 19:51:33)
#184 24-10-2010 22:07:00
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir à tous , il y a un armurier mais à des prix de ouf !!!!!! lol
Pour le armes , je n'aime pas ça , donc je laisse cela aux autres !! tongue
Par contre une autre chose m'intrigue , je voudrais savoir ce qu'est l'espèce de tube moulé dans le bloc , avec deux gros boulons de chaque côté au niveau de la plaque des numeros ?
Faut il dévisser ces boulons et nettoyer ?
Merciiiiiiiiiiiiii
#185 24-10-2010 22:11:13
bONSOIR
Je pense que tu veus parler du circuit principal d,huile
#186 24-10-2010 22:11:30
Oui, c'est le tube de graissage en sortie de pompe à huile. Il distribue l'huile à tous les paliers. Tu vires les écrous (ils portent un joint cuivre qui est dans la pochette de Pat) et tu tringles le conduit avec un écouvillon imbibé de diluant (essence F par exemple) jusqu'à ce que ça soit propre.
#187 24-10-2010 22:16:35
Comme je suis opportuniste, j'en profite : André, tu seras probablement intéressé par ceci !!!
#188 24-10-2010 23:14:04
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci christophe !!!! lol tu es au top !!!!!
#189 24-10-2010 23:16:44
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Gégé ton reportage , c'est du pain bénit for me !!!!!! lol
Mille merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
#190 24-10-2010 23:25:40
De riennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn wink !!!!!
Ca tombe bien, on va faire le même boulot en même temps, mais j'attends toujours mes pièces ... sad ... Cette semaine, j'espère !
Si tu as l'occasion de vérifier le diamètre du trou à l'arrière alimentant le gicleur sur la chaîne de distribution (avec une photo peut-être) ?
#191 24-10-2010 23:47:31
Rackkatrac
Lieu : drome
gege a écrit :
Tu es genial !
#192 25-10-2010 14:48:47
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Je te poste le tout ce soir avec les photos lol merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
#193 25-10-2010 15:04:04
Merci ! Torsten a répondu sur mon sujet "Tintin ...", avec une photo ... Effectivement, il y a un twist avec ce bloc. Je suis retourné au garage hier soir, pour nettoyer le trou borgne au coton tige et à l'acétone, et l'obturation du trou du gicleur de chaîne de distribution provient bien du gicleur de palier d'AAC qui ne devrait pas s'y trouver ! Je vais donc le retirer (comment ? J'ai une petite idée ...), ainsi que celui du milieu qui est aussi en trop. Vengeance de l'ouvrier qui a monté le bloc? Sabotage ? Erreur (errare humanum est) ? Bizarre bizarre, moi j'ai dit bizarre ? lol !!!
#194 25-10-2010 20:30:52
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Regarde Gégé rien que pour toi , comme promis lol
Mon bloc n'est pas aussi propre que le tiens ( je n'ai pas eu le temps de m'en occuper , car il sort de chez le rectifieur lol ) veuillez me pardonner !!!!!!!
D'ailleurs je ne sais pas comment le nettoyer efficacement
Voici les infos même si torsten ta déjà répondu , ce n'est pas grave j'ai l'habitude de tenir mes promesses lol
Voici le bloc :
Le palier correspond bien avec le graissage de l'AAC !!!!
Le trou fait 8,5 mm avec mon pied à coulisse lol
Vu des trois paliers :
J'espere t'avoir rendu quand même service tongue
Bonna serra  a tutti !!!!
#195 25-10-2010 21:35:03
Merci beaucoup André ! Le palier arrière de mon bloc est identique au tien ce soir lol ! Aux grands maux les grands remèdes ... wink
#196 28-10-2010 16:12:10
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour ,
Aujourd'hui peinture devant la piscine de mes parents , il faisait un temps superbe j'en ai profité !!!!!!
C'est beau !!!! lol
Plus qu'a passer le festinol rouge , et  j'attaque le moulin !!!!!!!
Gégé je te rattrape lol lol lol  as tu eu des coussinets de paliers ?
Dernière modification par deedootetelle (28-10-2010 16:17:16)
#197 28-10-2010 16:30:19
Joli joli !!!
Oui, j'ai trouvé et commandé les coussinets de ligne d'arbre hier smile !!!
Et je viens de poser la nouvelle couronne de démarreur sur le volant (non alourdi !!! ), 1h dans le four à 250° pour la couronne, une nuit dans le congélateur pour le volant, c'est rentré à fond avec un "clong" sonore, impeccable ...
#198 28-10-2010 16:59:03
Un vrai challenge à distance
Un axe "Ajaccio-Bruxelles" inédit
André, il il a un brouillard de peinture verte sur le carrellage autour de la piscine !!!!
#199 28-10-2010 17:02:04
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
C'est- déja enlevé avec le diluant lol lol
#200 28-10-2010 17:04:08
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
Joli joli !!!
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/img_9697.jpg
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/img_9698.jpg
Super pour les paliers !!!!! JOLI TRAVAIL POUR LA COURONNE lol lol
