en 1954, nulle part,
http://citropersoboulot.typepad.com/pho … 10019.html
Dernière modification par LR539 (28-10-2010 14:15:41)
C'est le type de montre (diamètre 50) en principe qui ce monte sur avant guerre 36/37 au centre du tableau de bord. voila;;;;; il serait domage de percer la planche de bord pour la monter, d'autant qu'elle ne correspondra pas a ton modèle, mais bon chacun fait ce qu'il lui plait.
Salutractions.
on la voit un peu sur cette photo (ou plutôt son emplacement, il semble qu'elle ait été remplacée par un autre appareil)
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par LR539 (28-10-2010 14:42:42)
Bernard Loiret 62Ans
R...L vient d'en mettre à son catalogue 2010-2011 (diamètre 52).
oui je sais, il marche à pile, d'aprés qu'il m'avait montré avant de les mettre en vente
Rien ne vaut l'origine !
je l'aurai bien fixé avec un supprt genre support thermo
Bonjour Bruno,
cette montre Jaeger existe en différent diamètre. Le diam.52 mm est celui qui convient aux Tractions et se pose sur le tableau de bord (voir photos) des Tractions des années 1936 - 1937 uniquement..
Sur ta 11 B 1954, il y a déjà une montre, laquelle se trouve dans le compteur de vitesse, devant le volant, en face du conducteur.
Je suis à la recherche d'une telle montre pour ma 11B Familiale 1937, aussi, si tu décide de t'en séparer, fais-moi signe sur MP privé.
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
à moins que je ne vois plus claire, mais sur ma 11b de 54, je n'est pas de montre?????
Post 52, c'est sur les compteurs de 15 qu'il y a une montre pas sur les 11 :
Dernière modification par tractafab (28-10-2010 15:58:41)
Fabien - Maubeuge (Nord)
Il y a aussi des compteurs de 11 avec montre, mais jusqu'en juillet 52 seulement (fond clair ou fond noir, OS ou Jaeger, montre mécanique ou électrique)
çà me dit toujours pas ou je la mets, support ou bien faire un trou
Dernière modification par bruno59 (28-10-2010 15:59:33)
çà me dit toujours pas ou je la mets...............
Dangereuse, cette phrase !!!
Bonjour Bruno,
Il n'y a pas beaucoup d'alternative et c'est selon ton point de vue concernant le maintien de ton tableau de bord à l'état de "l'orichineu" ou pas.
Voici donc mes propositions:
- soit mettre la montre sur un support fixé sous le tableau de bord, mais il y aura le problème de la tige du remontoir qui risque de gêner
- soit percer un trou de diam. 52 mm. et pour cela je vois deux endroits qui pourraient convenir:
1°: soit comme sur la photo, au centre du tableau de bord entre le levier de vitesse et la boîte à gants, (attention au mécanisme d'ouverture de la trappe d'auvent) à voir encore l'espace disponible sur ta traction selon la configuration de ton tableau de bord et la position de la clé de contact, du starter, du démarreur, de l'avance, etc...
2°: soit à gauche du compteur de vitesse, entre celui-ci et la porte AVG.
ou encore, trouver un compteur de vitesse 11 B (donc étalonné à 130 km/h) avec montre,..... et.... me contacter pour le rachat de ta montre hi hi hi
Bonne réflexion et bon bricolage
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
Pitié, Bruno !
S'il-te-plaît, ne fais pas de trou dans la planche de bord !!!!!!!! surtout en 52 mm !
La planche de bord étant soudée sur la coque, il est difficile de reboucher le trou après. Pareil pour les raccords de peinture.
Ce n'est pas trop difficile de trouver un compteur de vitesse 11 B (donc étalonné à 130 km/h) avec montre. Il faut prendre le temps d'en chercher un, c'est tout.
Ce compteur sera anachronique (non conforme au millésime 1954), mais l'opération sera réversible et le compteur restera dans "l'esprit" de ta 11B 1954.
En plus, ça ne te coûtera pas plus cher, puisque tu pourra revendre la montre Jaeger pour financer (à posteriori) le compteur avec montre d'orichineu. Ce peut être même une bonne opération, si tu la revends beaucoup, beaucoup plus cher à Jean-Michel !
(c'est un suisse, il a une familiale d'avant-guerre, donc il est riche !!!)
Non, Jean-Michel, pas taper...
Bruno, stp, ne fais pas de trou dans la planche de bord !!!!!!!!!!!!!!!
Pense à l'avenir, aux difficultés que tu auras pour tout remettre en conformité...
Pense aussi que ta 11 te survivra sûrement et que les futurs propriétaires (tes enfants peut-être) seront contents de la trouver pas trop bidouillée, comme tu l'as été lorsque tu l'as eu.
C'est parce que certains ont pris soins des objets du passé que nous pouvons en profiter maintenant.
Si tu veux absolument cette montre mets là sur un support !
De toute façon quand on conduit une traction on oublie le temps..................
Donc, PAS BESOIN DE MONTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
suite à vos réaction, je peux vous le dire, j'avais pas l'intention de faire un trou qui n'est pas d'origine sur ma belle, sur un support eventuellement, et puis j'ai le temps l'hiver arrive, j'ai le temps , pourquoi pas trouver un compteur comme le dit yann
et si je veux l'heure, je regarde ma montre ! oui celle qui est à mon poignée
et
Un mano d'eau !!! Instrument très rare sur une traction, mais bien utile pour éviter de péter une durit, ou même le radiateur, je n'y avais jamais pensé ...
Gégé, tu es vexant, il faut mettre un terme au mètre !!!!!
Bien vu Michel.......je me suis vraiment mal exprimé, c'est bien un "terme au mètre" !!!!!!!!!!!
Le "man au mètre" il est sous le volant, mais là c'est pour la "zuile"
