Sur le moteur de la 15, comment positionner le PMH au 1er cylindre lorsqu’il n’y a pas le carter dessus de boîte pour y mettre la pige, et lorsque la culasse est en place et serrée ? Par le trou des bougies, ok mais comment faire au mieux, à la lampe et au fil de fer, ce n’est pas si précis ? Les tiges de culbuteurs sont en place sous les culbuteurs, mais pas réglées. Puis-je le mettre au plus juste, comme ça à l’œil, pour régler après les culbuteurs comme dans le MR ? C’est pour procéder à un démarrage-test sur un support (comme Onzamalle dans son blog) ? Merci pour vos conseils
15/6, 51
Isère
Mets une tige de brochette par un trou de bougie pour sentir le PMH, ce sera largement bien assez précis pour un démarrage test, tu affineras ensuite après remontage du carter d'embrayage.
OK Onzam, je te remercie bien beaucoup ! Je vais faire ainsi (la brochette sera contente de servir l'hiver
) puis je fais ce qu'il faut pour que le 6 fasse entendre son doux bruit, et je donne des news ! Encore merci à la prochaine
15/6, 51
Isère
...........pour la brochette n'oublie pas de retirer les morceaux de viande.............
La tige de brochette, c'est pour le bois bien entendu, et ne rien rayer avec une tige metallique
Pour ma vielle bécane au moteur à soupapes latérales et à la bougie inclinée, j'ai fabriqué un "balancier", c'est bien pratique:
Un culot de bougie évidé, un axe, un ressort une tige avec un bras de levier égal à 1 Le tout "home made" . La course du piston est ainsi "externalisée".
On doit pouvoir adapter l'idée à une trac.
Ce n'est pas en core breveté
Point de morceaux au point mort haut!!
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
Et le bois est en quelle essence ?
15/6, 51
Isère
...........sp98..........
Il est trop beau ton moteur RV
IL boit quelle essence?
............sp98..............
Merci, grand ours
il boira du 98 + additif, mais pour l'instant il ne peut pas boire, je viens à peine de remettre en place les goujons des collecteurs après nettoyage au touret, 1 à 1, + rondelles et écrous. Un temps fou ! Et il y a encore tant de choses à faire ...
15/6, 51
Isère
