#1 29-12-2015 19:03:01
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Point-Mort-Haut, 15/6
Sur le moteur de la 15, comment positionner le PMH au 1er cylindre lorsqu’il n’y a pas le carter dessus de boîte pour y mettre la pige, et lorsque la culasse est en place et serrée ? Par le trou des bougies, ok mais comment faire au mieux, à la lampe et au fil de fer, ce n’est pas si précis ? Les tiges de culbuteurs sont en place sous les culbuteurs, mais pas réglées. Puis-je le mettre au plus juste, comme ça à l’œil, pour régler après les culbuteurs comme dans le MR ? C’est pour procéder à un démarrage-test sur un support (comme Onzamalle dans son blog) ? Merci pour vos conseils smile
15/6, 51
Isère
#2 29-12-2015 19:10:42
Re : Point-Mort-Haut, 15/6
Mets une tige de brochette par un trou de bougie pour sentir le PMH, ce sera largement bien assez précis pour un démarrage test, tu affineras ensuite après remontage du carter d'embrayage.
#3 29-12-2015 20:53:45
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
OK Onzam, je te remercie bien beaucoup ! Je vais faire ainsi (la brochette sera contente de servir l'hiver wink ) puis je fais ce qu'il faut pour que le 6 fasse entendre son doux bruit, et je donne des news ! Encore merci à la prochaine  smile
15/6, 51
Isère
#4 29-12-2015 21:46:12
...........pour la brochette n'oublie pas de retirer les morceaux de viande.............
#5 29-12-2015 22:23:58
La tige de brochette, c'est pour le bois bien entendu, et ne rien rayer avec une tige metallique wink
#6 29-12-2015 23:21:04
Pour ma vielle bécane au moteur à soupapes latérales et à la bougie inclinée, j'ai fabriqué un "balancier", c'est bien pratique:
Un culot de bougie évidé, un axe, un ressort  une tige avec un bras de levier égal à 1 Le tout "home made" . La course du piston est ainsi "externalisée".
On doit pouvoir adapter l'idée à une trac.
Ce n'est pas en core breveté smile smile smile
#7 29-12-2015 23:50:22
Ursus major
Lieu : Lyon
Point de morceaux au point mort haut!!
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#8 30-12-2015 00:10:32
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Et le bois est en quelle essence ? lol
15/6, 51
Isère
#9 30-12-2015 00:22:24
...........sp98..........
#10 30-12-2015 18:05:37
Ursus major
Lieu : Lyon
Il est trop beau ton moteur RV
IL boit quelle essence?
............sp98..............
#11 31-12-2015 00:20:35
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci, grand ours smile il boira du 98 + additif, mais pour l'instant il ne peut pas boire, je viens à peine de remettre en place les goujons des collecteurs après nettoyage au touret, 1 à 1, + rondelles et écrous. Un temps fou ! Et il y a encore tant de choses à faire ...
15/6, 51
Isère
