#1 19-08-2017 00:01:43
Avez vous l'oeil.....?????
C'est quoi le défaut sur cette quinze..????
#2 19-08-2017 00:11:46
Re : Avez vous l'oeil.....?????
Le graisseur de la rotule supérieure avant droit est bouché.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:13:48)
#3 19-08-2017 00:15:02
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
D'etre une 15 ... et aussi d'etre trop petite pour monter dedans !
#4 19-08-2017 00:31:58
yann 30
Alain, ne serait-ce pas ta tienne à toi, photo prise à Treignac avec un objectif "grand angle" qui déforme beaucoup l'image ?
#5 19-08-2017 00:37:51
Oui Yann......mais c'est pas ça l'erreur.....enfin le défaut.
#6 19-08-2017 00:39:01
Exact .....mais cà c'est pas visible sur la photo
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:42:23)
#7 19-08-2017 00:39:21
oui, c'est à a que je l'ai reconnue, c'est lors du pot offert par le Maire de Treignac, sous la halle.
A faire la liste des défauts, je risquerais de saturer le serveur lol
Mais rien de visible pour moi.Mais je ne suis pas connaisseur.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:42:00)
#8 19-08-2017 00:40:01
backingtrack76 a écrit :
le cerclage des phares
Non.....
#9 19-08-2017 00:41:48
Non plus.....
J'avoue que c'est un peu vicieux.............c'est une erreur de mon carrossier.
Olivier le spécialiste va trouver.
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:44:01)
#10 19-08-2017 00:43:47
Les baguettes de portières?
#11 19-08-2017 00:44:24
C'est a dire........???????????
#12 19-08-2017 00:48:08
je ne sais pas comment ça doit être, mais ça fait bizarre, l'espace entre les 2 baguettes.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:55:55)
#13 19-08-2017 00:52:39
je ne sais pas comment ça doit être, mais ça fait bizarre.
C'est bon tu as gagné...........
Sur la 15 les baguettes de portes sont pratiquement bord à bord au niveau du montant de porte
Le carrossier les pensant trop longues les a légèrement réduites d'où cet espace entre l'AV et l'AR
Alain je te rapporterai ton lot dimanche................
Double clic sur l'image
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:56:33)
#14 19-08-2017 10:33:56
Pffftttt c'est truqué le jeu!
C'est URSULON qui les as monté ces baguettes  lol lol lol
Mais bonne idée Alain ce jeu ça maintien le forum en "mode vacances" Salut à vous deux
#15 19-08-2017 10:57:30
Moi je la vois trouve un peu  haute de l avant ,c est peut être l arrière qui est trop bas ou effet d optique?
Je me trompe peut  être mais la hauteur  sous coque  doit pas être tip top smile    .
Dernière modification par enzo77 (19-08-2017 11:00:54)
#16 19-08-2017 13:23:06
La vitre de la portiere du conducteur est entr'ouverte?
Le pare-brise est sale (ce qui est impossible chez Alain)
#17 19-08-2017 13:39:22
C'est pas une 15 .....
#18 19-08-2017 13:59:33
T'as fait le plein avec du Gaz-oil.?!!
#19 19-08-2017 14:08:18
de plus , la pression des pneus n est pas bonne ...
et l embrayage des phares est mal réglé ..
Dernière modification par gil11b (19-08-2017 14:09:45)
#20 19-08-2017 14:14:48
ours en trac
les copines sur la banquette arrière ont encore leur culotte ;   amateur !!!!!!!!!!
#21 19-08-2017 17:31:42
#22 19-08-2017 17:44:57
Tibotraction
La nana a refusé de monter.
#23 19-08-2017 18:45:29
le numéro d'immatriculation est faux
#24 19-08-2017 20:17:49
https://s12.postimg.cc/3lr942gft/P1020614.jpg
Pas facile cette question des baguettes de portes.
Sur la mienne, environ 8mm de jour entre les deux baguettes au niveau du pied milieu, ce qui donne l'AV de la baguette AV quasiment de niveau avec le bord de la porte et l'AR de la baguette AR à 8mm du bord de la porte AR.
#25 19-08-2017 20:35:10
La boite est peinte en vert...!
