Le graisseur de la rotule supérieure avant droit est bouché.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:13:48)
D'etre une 15 ... et aussi d'etre trop petite pour monter dedans !
Alain, ne serait-ce pas ta tienne à toi, photo prise à Treignac avec un objectif "grand angle" qui déforme beaucoup l'image ?
Oui Yann......mais c'est pas ça l'erreur.....enfin le défaut.
Exact .....mais cà c'est pas visible sur la photo
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:42:23)
oui, c'est à a que je l'ai reconnue, c'est lors du pot offert par le Maire de Treignac, sous la halle.
A faire la liste des défauts, je risquerais de saturer le serveur
Mais rien de visible pour moi.Mais je ne suis pas connaisseur.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:42:00)
le cerclage des phares
Non.....
Non plus.....
J'avoue que c'est un peu vicieux.............c'est une erreur de mon carrossier.
Olivier le spécialiste va trouver.
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:44:01)
Les baguettes de portières?
C'est a dire........???????????
je ne sais pas comment ça doit être, mais ça fait bizarre, l'espace entre les 2 baguettes.
Dernière modification par Ursulon (19-08-2017 00:55:55)
je ne sais pas comment ça doit être, mais ça fait bizarre.
C'est bon tu as gagné...........
Sur la 15 les baguettes de portes sont pratiquement bord à bord au niveau du montant de porte
Le carrossier les pensant trop longues les a légèrement réduites d'où cet espace entre l'AV et l'AR
Alain je te rapporterai ton lot dimanche................
Dernière modification par Alaquinz (19-08-2017 00:56:33)
Pffftttt c'est truqué le jeu!
C'est URSULON qui les as monté ces baguettes
Mais bonne idée Alain ce jeu ça maintien le forum en "mode vacances" Salut à vous deux
Moi je la vois trouve un peu haute de l avant ,c est peut être l arrière qui est trop bas ou effet d optique?
Je me trompe peut être mais la hauteur sous coque doit pas être tip top
Dernière modification par enzo77 (19-08-2017 11:00:54)
La vitre de la portiere du conducteur est entr'ouverte?
Le pare-brise est sale (ce qui est impossible chez Alain)
C'est pas une 15 .....
de plus , la pression des pneus n est pas bonne ...
et l embrayage des phares est mal réglé ..
Dernière modification par gil11b (19-08-2017 14:09:45)
les copines sur la banquette arrière ont encore leur culotte ; amateur !!!!!!!!!!
le numéro d'immatriculation est faux
Ursulon a écrit :je ne sais pas comment ça doit être, mais ça fait bizarre.
Le carrossier les pensant trop longues les a légèrement réduites d'où cet espace entre l'AV et l'ARAlain je te rapporterai ton lot dimanche................
https://s12.postimg.cc/3lr942gft/P1020614.jpg
Double clic sur l'image
Pas facile cette question des baguettes de portes.
Sur la mienne, environ 8mm de jour entre les deux baguettes au niveau du pied milieu, ce qui donne l'AV de la baguette AV quasiment de niveau avec le bord de la porte et l'AR de la baguette AR à 8mm du bord de la porte AR.
La boite est peinte en vert...!
