C’est toujours le Bizu
Pouvez vous m’indiquez la pression pour les pneus ,pour ma 11 B malle plate de 52
Metci
Rochelais, nouveau dans les Tractions ,j’attends l’aide de tous pour ma 11B de juin 52 malle plate
http://classic.michelin.com/fr/tireselector/search
Michelin donne 1,5B AV et 1,7B AR mais à mon avis c'est un peu sous gonflé
Sur un autre site Michelin donne 1,7 AV et 1,9 AR, je pense que c'est mieux
Le sujet a été traité plusieurs fois, il n'y a pas de directives précises, les avis diffèrent, et sont tous bons.
Moi, je mets 1,9 aussi bien à l'avant qu'a l'arrière, je sais que l'on devrait mettre plus à l'AR qu' à l'avant, mais cela me convient.Mais il est utile de consulter les posts sur ce sujet, celui là par exemple.
Metci michel et alain
Bonjour éric,
tu mets ce qui te convient à condition de ne pas descendre en dessous de 1,8 kg / cm2
je mets 0,2 MPa partout
Pascal ou Gégé ????
je met 2 kg av et ar depuis toujours et c est la que je la sens le mieux ( ma Traction bien sur )
Je gonfle à
1.5 sur la 4cv
2 sur la 11
2,2 sur la 15
3 sur le U23
Ah bon, moi je mets 0,2 N/m² partout
Formidable
Je vous remercie pour toutes vos reponses
Dégonflé !!!!!!!!!!!!!!!!
Tu te caches derrière ton émoticône !!!
Je pouffe .!!!
Vieux pneus et sous gonflés peut donner cela.!! Encore bobo à la tête.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (02-12-2017 11:36:07)
Le conducteur était sous pression ?????
Merci Tracbar
avec 2 millionièmes de bar, retire les pneus, au moins tu ne les useras pas
Chez nous, on dirait "Luky, il roule sur la jante"
Si les pneus sont neufs tu peux sur gonfler sans crainte
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
Sur ma 11B de 1956, j'ai mis 2kg sur les 4 roues, la direction est plus légère et plus précise. Evidemment on ressent plus nettement l'état de la route, surtout quand elle est en mauvais état.
