#1 01-12-2017 14:08:01
Herpin erick
Lieu : Blanquefort
Pression des pneus
C’est toujours le Bizu
Pouvez vous m’indiquez la pression pour les pneus ,pour ma 11 B malle plate de 52
Metci
Rochelais, nouveau dans les Tractions ,j’attends l’aide de tous pour ma 11B de juin 52 malle plate
#2 01-12-2017 14:25:21
Re : Pression des pneus
http://classic.michelin.com/fr/tireselector/search
Michelin donne 1,5B AV et 1,7B AR mais à mon avis c'est un peu sous gonflé
Sur un autre site Michelin donne 1,7 AV et 1,9 AR, je pense que c'est mieux
#3 01-12-2017 14:27:59
Le sujet a été traité plusieurs fois, il n'y a pas de directives précises, les avis diffèrent, et sont tous bons.
Moi, je mets 1,9 aussi bien à l'avant qu'a l'arrière, je sais que l'on devrait mettre plus à l'AR qu' à l'avant, mais cela me convient.Mais il est utile de consulter les posts sur ce sujet, celui là par exemple.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=11784
#4 01-12-2017 14:54:18
Herpin erick
Lieu : Blanquefort
Metci michel et alain
#5 01-12-2017 15:08:02
MARC91150
Bonjour éric,
tu mets ce qui te convient à condition de ne pas descendre en dessous de 1,8 kg / cm2
#6 01-12-2017 16:08:39
je mets 0,2 MPa partout wink
#7 01-12-2017 16:17:44
Pascal ou Gégé ????
#8 01-12-2017 18:43:12
je met 2 kg av et ar depuis toujours et c est la que je la sens le mieux ( ma Traction bien sur )
#9 01-12-2017 18:57:07
Je gonfle à
1.5 sur la 4cv
2 sur la 11
2,2 sur la 15
3 sur le U23
#10 01-12-2017 19:12:13
Ah bon, moi je mets 0,2 N/m² partout lol
#11 01-12-2017 21:35:34
Herpin erick
Lieu : Blanquefort
Formidable
Je vous remercie pour toutes vos reponses
#12 02-12-2017 11:18:16
Du fait qu'Herpin ait une malle plate modifie-fit-il sa pression des pneus.?
#13 02-12-2017 11:29:14
Dégonflé !!!!!!!!!!!!!!!!
Tu te caches derrière ton émoticône !!!
#14 02-12-2017 11:33:02
Je pouffe .!!!
Vieux pneus et sous gonflés peut donner cela.!! Encore bobo à la tête.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (02-12-2017 11:36:07)
#15 02-12-2017 12:32:48
Le conducteur était sous pression  ?????
#16 02-12-2017 12:47:10
Herpin erick
Lieu : Blanquefort
Merci Tracbar
#17 02-12-2017 12:47:40
avec 2 millionièmes de bar, retire les pneus, au moins tu ne les useras pas wink ...
#18 02-12-2017 12:58:25
Chez nous, on dirait "Luky, il roule sur la jante"
#19 02-12-2017 15:10:27
Augustine11b
Si les pneus sont neufs tu peux sur gonfler sans crainte
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#20 07-12-2017 12:23:10
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Sur ma 11B de 1956, j'ai mis 2kg sur les 4 roues, la direction est plus légère et plus précise. Evidemment on ressent plus nettement l'état de la route, surtout quand elle est en mauvais état.
