#1 03-04-2018 09:10:25
andre38
Huile dans moteur essuie glace
Une question ,il y a de l'huile dans mon moteur  d'essuie glace ,normal ou pas .
Si il faut ces quel huile ,
André38
#2 03-04-2018 09:45:20
Re : Huile dans moteur essuie glace
A la fois normal et pas normal...
Il y a de la graisse dans le moteur d'essuie-glace. En fonction de sa qualité et de son âge, elle peut se déphaser. Dans ce cas, elle se met à couler.
Il faut alors ouvrir le mécanisme et le lubrifier à nouveau, mais avec une bonne graisse et pas d'huile !
#3 03-04-2018 16:25:42
andre38
Bien ,j'ai nettoyer le moteur ,et la graisse je la ou .Merci
André38
#4 03-04-2018 18:47:33
Ben... là où sortait l'huile, donc dans le mécanisme ! Un moteur électrique, en soi, ne se graisse pas (hormis un tout petit peu sur les paliers)
#5 03-04-2018 21:11:58
Anecdote. Quand en 1976 j’ai ramené ma voiture qui n’avait pas tourné depuis 69 de la Nièvre en Seine et Marne, il a plu tout le long du chemin. Au début les essuie glace allaient doucement et puis ça s’est mis à chauffer puis à couler et quand, arrivé à la maison, j’ai ouvert le moteur, il y avait dedans une sorte de mélasse à peine grasse mais très malhodorante. Depuis, avec ma graisse qui était neuve en 76, plus de problème.
#6 26-02-2024 02:54:26
SM0764
Bonjour, ayant entrepris de démonter mon moteur d’essuie glace et nettoyer la vieille graisse, je me demande justement à la lecture de ce post quel type de graisse il faut mettre en remplacement ?
Serge, heureux chauffeur de :
Traction 11B 1951 - 404 Cab 1963 - Bond Equipe 2L 1968 - 2 CV6 1985
#7 26-02-2024 19:27:49
De la graisse standard.
#8 26-02-2024 20:49:09
Pas trop épaisse quand même !
Une graisse adhésive pour roulement grade 2 (ça va de 000 à 6)
#9 26-02-2024 20:55:42
SM0764
Ok merci !
#10 27-02-2024 09:57:45
La graisse que j'ai approvisionné pour les membres du Club est bien de grade 2, notice ci-dessous.
C'est ce type de graisse que j'ai utilisé pour le mécanisme du moteur d'essuie-glace.
Depuis de nombreuses années, après démontage complet, dé grippage des axes, graissage de ces axes, et changement de la graisse du moteur, j'ai un avion de chasse, à la limite de l'autoallumage.
Il y a un point important aussi, c'est de remettre les protections caoutchouc en bout des axes pour limiter l'entré d'humidité.
Une goutte d'huile de temps en temps en déboîtant ces caoutchoucs, mais c'est inutile de le dire cela fait partie de l'entretien courant, ah bon vous ne le saviez pas !!!!!!!!!!!
La coupelle en caoutchouc préserve de l'humidité.
