#1 20-10-2018 20:01:04
Cab1139
Lieu : Chaumontel 95270
Arrache Tambour
Suite  au contrôle technique ( mais ça se pressentait et ça figurait sur le précédent) il s'avère impératif de revoir le freinage de ma belle auto si je veux qu'elle continue à l'être .
Aussi je suis à la recherche de l'arrache tambour pour une 11 BL.
2 modèles sont proposés
http://www.depanoto-boutique.com/arrach … 2x27308335
et https://www.pat2d.com/arrache-tambour-et-roulement.htm
J'imagine que les 2 ont été testés par les uns ou les autres .
Pouvez vous me faire part de votre expérience (le prix fait-il la qualité?).
J'ai déjà pas mal parcouru  le forum et merci pour les différents conseils que j'y ai glanés.
Merci d'avance
Philippe
#2 20-10-2018 20:15:50
Re : Arrache Tambour
Je ne connais aucun de ces Arrache tambours.
Ils me paraissent un peu faibles pour une traction.
#3 20-10-2018 20:20:32
#4 20-10-2018 20:21:42
#5 20-10-2018 20:30:28
Marc, utilise le moins possible ces arraches qui prennent sur les tocs de roues
Ils déforment les tambours
Sur la trac, le plus simple est le Wilmonda, qui prend la collerette du tambour
mais j'ai utilisé à plusieurs reprises celui de CTA (le même que celui de Pat2D) qui prend aussi sur la collerette et il fonctionne très bien
#6 20-10-2018 20:46:07
7/15-08
L'idéal est de trouver un Wilmonda RAB. Tu en trouveras régulièrement sur le coincoin à des prix corrects.
Tu peux forcer dessus, tandis que les refabrications... sad
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#7 20-10-2018 21:33:36
Sur LBC, il y en a effectivement assez souvent (pas en ce moment), mais il manque presque toujours la bague avec ses vis
#8 20-10-2018 21:40:22
Oui mais un collier de serrage  ça fait l'affaire wink
#9 20-10-2018 21:44:37
https://i.postimg.cc/kBY8Ypr0/arrache-tambour-Wilmonda.jpg
Celui de CTA permet aussi d'extraire le premier roulement de roue (celui avec la gorge)
#10 20-10-2018 22:29:56
PM2C
Bonsoir à tous,
Personnellement j'ai utilisé celui acheté chez Pat2D
lors de la réfection de mes freins avant, très bon produit qui peut aussi permettre l'extraction du roulement extérieur.
Bonne soirée
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#11 20-10-2018 22:47:56
Non, très bons arraches wink . Utilisés depuis 15 ans sans problème
#12 21-10-2018 21:18:14
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Philippe,
Tu peux aussi t'en faire prêter un ; tu es d'où  ?   roll
Mark TWAIN
#13 21-10-2018 22:13:45
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
J'en ai utilisé un de chez Franssen à un peu plus de 100 € qui fonctionne très bien , il est très solide et prend très bien le tambour
Dernière modification par roland.glomot (21-10-2018 22:15:24)
11 B 1954, 11BL 1937
#14 21-10-2018 23:29:39
Cab1139
Merci de tous ces éléments .
Je suis sur la région parisienne(95) à la frontière de l'Oise .
Je vais essayer de trouver sur le BC ou chez Pat2d . Si je comprend ils sont tous très efficaces. Je reprends la voiture et ce point avait été négligé . Je suis inquiet quant à la faisabilité c'est pourquoi je recherche le + robuste.
Je vais regarder tout ça et vous tiendrai informés après réalisation … ou non.
#15 21-10-2018 23:42:14
#16 22-10-2018 14:33:08
+ 1 , j'en ai un aussi, il me rend bien service tant pour les tambours que pour les roulements
#17 22-10-2018 23:12:41
darttract19
J'ai fabriqué le mien suivant un plan que j'avais trouvé je ne sais où ;peut être ici .il fonctionne très bien .j'avais juste fais la vis un peu longue elle avait cassé sur un tambour très récalcitrant.elle est depuis refaite par une un poil plus courte et que j'ai trempé.
et là plus de soucis ;on peut serrer !et pour le fun la petite gravure laser qui mentionne la référence .
Il est vrai que je dispose de tout ce qu'il faut a mon travail pour la réalisation de mon outillage ce qui aide bien .
je dois toujours avoir le plan si ça intéresse un de vous.
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
#18 22-10-2018 23:14:35
Ah oui........belle réalisation
#19 22-10-2018 23:32:31
ça serait sympa d en fabriquer cakes uns pour les forumistes  big_smile  je suis preneur angel
#20 23-10-2018 08:47:08
Ah oui belle réalisation wink
#21 23-10-2018 08:58:21
Ah oui très belle réalisation.
#22 23-10-2018 12:38:56
Je reconnais "mon" arrache tambour, j'avais diffusé le plan sur le forum, je vois que comme moi tu as fileté extérieurement la "noix" ce qui permet de faire aussi arrache rotule supérieure.
#23 23-10-2018 13:53:26
Et en plus estampillé  Citroën  smile
#24 23-10-2018 19:46:37
Bel ouvrage
#25 24-10-2018 23:12:46
darttract19
https://i.postimg.cc/WDkrBKQB/plan-extracteur2011002.jpg
https://i.postimg.cc/9zgq8Ckx/DSCF0965.jpg
smile   Oui ;c 'est bien le tiens ; c'est donc ici que je l'ai trouvé , j'en profites pour te remercier d'avoir partagé ton plan .
je l'ai suivi  "à la lettre" il fonctionne du tonnerre , est très solide hormis la vis comme je l'explique plus haut. j'ai réglé le pb avec une trempe
Moi il ne m'a rien couté hormis du temps  mais si on doit le faire réaliser chez un tourneur je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un Wilmonda d'occasion car il y a quand même pas mal de temps d'usinage (en conventionnel) ,la grosse douille a aussi été taillé dans la masse.
