j'ai hérité d'un allumage élèctronique de marque "hammond mfg 1550b et je ne sais pas comment l'installer. qui le sais? merci
A mon avis, "Hammond" c'est juste la marque du boitier
Demande à Marcel......!!!!!!!
exact, c'est la marque du boitier mais à l'intérieur il y a un b...électronique et sur le coté il y a marqué:allumage 6v et de l'autre coté : rouge + 6V marron masse vert rupteurs jaune moins bobine avec un faisceau de fils. je n'ose pas l'installer c'etait à mon fils disparu.
Photo ?
C'est probablement un Velleman
je pense que c'est ça mais je ne sais toujours pas comment le monter.
merci beaucoup Bruno (si j'ai bien compris la notice l'important c'est de déconnecter le condensateur après c'est très simple) et je peux revenir au systême ancien sans problême . que pensez-vous de l'allumage électronique en général?
Tu avais la réponse en #4
Le VELLEMAN fonctionne même sans déconnecter le condensateur.
Ce que je pense de l'allumage transistorisé en 6V ?
Le problème de l'allumeur électronique est que lorsqu'il tombe (rarement heureusement) en panne, tu es bon pour appeler l'assistance. Un module, permet un retour à l'origine plus rapide et permet de se dépanner pour peu que l'on ait un condensateur et 2 bouts de fil.
Module et allumeur électronique présentent parfois le défaut, suivant leur conception, de ne pas fonctionner lorsque la batterie (6V) est faible.
d'aprés vous qu'elle est le meilleur allumage électronique (rapport qualité-prix) j'ai vu des prix allant de 150 à 300 eur. c" qui ne m'empéchera pas d'installer le VELLEMAN bien sûr.
Moi j'ai le Technibielle de Christophe
Je ne sais s'il le commercialise encore
j'ai installé l'allumage électronique VELLEMAN mais ça n'a pas marché (elle a démarrée une fois et puis plus rien, j'ai donc remonté le systeme normal et elle démarre! qu'en pensez-vous? merci jj
Vérifie qu il y a bien du courant au + et que la masse est bonne.
j'ai branché la masse sur le - de la batterie, le +sur le plus de la batterie le vert sur le rupteur et le jaune sur le- de la bobine: c'est conforme ? merci jj
Sur OnzeBelle, en 12 volts, j'ai un VELLEMANN depuis plus de quinze ans et aucun soucis...
Sur la Deuch' et sur la 4 L, j'ai un CARTIER et pas de soucis non plus.
Dans les trois cas: démarrages immédiats, même par temps très froid, sous réserve d'avoir bien activé la poire de gavage (cf réamorçage d'un moteur hors bord).
Le régime est très régulier et la consommation semble raisonnable (pas calculée de façon scientifique
