#1 05-07-2019 18:04:00
lioury
allumage électronique
j'ai hérité d'un allumage élèctronique de marque "hammond mfg  1550b  et je ne sais pas comment l'installer.  qui le sais?  merci
#2 05-07-2019 20:02:00
Re : allumage électronique
A mon avis, "Hammond" c'est juste la marque du boitier  wink
#3 05-07-2019 20:39:11
Demande à Marcel......!!!!!!!
#4 05-07-2019 21:00:19
lioury
exact, c'est la marque du boitier mais à l'intérieur il y a un b...électronique et sur le coté il y a marqué:allumage 6v et de l'autre coté : rouge + 6V marron masse vert rupteurs jaune moins bobine avec un faisceau de fils. je n'ose pas l'installer  c'etait à mon fils disparu.
#5 05-07-2019 21:30:46
Photo ?
C'est probablement un Velleman
#6 05-07-2019 22:54:32
lioury
je pense que c'est ça mais je ne sais toujours pas comment le monter.
#7 06-07-2019 10:56:05
lioury
merci beaucoup Bruno (si j'ai bien compris la notice l'important c'est de déconnecter le condensateur après c'est très simple) et je peux revenir au systême ancien sans problême .  que pensez-vous de l'allumage électronique en général?
#8 06-07-2019 11:54:55
Tu avais la réponse en #4  wink
Le VELLEMAN fonctionne même sans déconnecter le condensateur.
Ce que je pense de l'allumage transistorisé en 6V ?   roll  roll  roll
#9 06-07-2019 13:34:38
Le problème de l'allumeur électronique est que lorsqu'il tombe (rarement heureusement) en panne, tu es bon pour appeler l'assistance. Un module, permet un retour à l'origine plus rapide et permet de se dépanner pour peu que l'on ait un condensateur et 2 bouts de fil.
Module et allumeur électronique présentent parfois le défaut, suivant leur conception, de ne pas fonctionner lorsque la batterie (6V) est faible.
#10 06-07-2019 13:56:27
lioury
d'aprés vous qu'elle est le meilleur allumage électronique (rapport qualité-prix) j'ai vu des prix allant de 150 à 300 eur. c" qui ne m'empéchera pas d'installer le VELLEMAN bien sûr.
#11 06-07-2019 15:36:03
Moi j'ai le Technibielle de Christophe
Je ne sais s'il le commercialise encore
#12 06-07-2019 16:23:57
idem technibielle sur la Caravelle
et un blue spark sur la traction
#13 07-07-2019 18:54:50
lioury
j'ai installé l'allumage électronique VELLEMAN mais ça n'a pas marché (elle a démarrée une fois et puis plus rien, j'ai donc remonté le systeme normal et elle démarre!  qu'en pensez-vous?  merci  jj
#14 07-07-2019 19:05:05
Vérifie qu il y a bien du courant au + et que la masse est bonne.
#15 07-07-2019 19:17:35
lioury
j'ai branché la masse sur le - de la batterie, le +sur le plus de la batterie le vert sur le rupteur et le jaune sur le- de la bobine: c'est conforme ?  merci  jj
#16 07-07-2019 19:43:37
L'ASPIRANT
Sur OnzeBelle, en 12 volts, j'ai un VELLEMANN depuis plus de quinze ans et aucun soucis...
Sur la Deuch' et sur la 4 L, j'ai un CARTIER et pas de soucis non plus.
Dans les trois cas: démarrages immédiats, même par temps très froid, sous réserve d'avoir bien activé la poire de gavage (cf réamorçage d'un moteur hors bord).
Le régime est très régulier et la consommation semble raisonnable (pas calculée de façon scientifique tongue )
