Salut à tous, mon bloc moteur indique: 30/9/ C soit 30 septembre 1953 ( depuis la numérotation en cours a partir de 1951).
Donc question, le moteur est il un 11 perfo ou un 11 d vu que au cas ou j'aurais à le refaire les pochettes de joints et les pignons de distribution, notamment ne sont pas les meme?
merci de vos lumières ....
et bonnes vacances
11D en 55.
Plusieurs transformations au cours de l année.
Le D fin 54 début 55 sauf erreur
Si c'est un D c'est marqué en gros sur ta culasse et la fixation du cache culbu n'est pas dans l'axe mais décalée
Deux "visuels" rapides : 11D sur la culasse coté bougies et, pour le bloc, arbre à cames différent : 11 perfo = joint oldham et 11D = cannelures (en bougeant la poulie on sent très bien la différence)
Ma 11 BL est de février 55 elle a l'arbre a cames avec l'axe de poulie cannelé et encore le carter d'huile en tôle et le cache culbuteurs du Perfo avec le remplissage d'huile au centre
La mienne, également de février 55, a exactement cette même configuration.... mais ce n'est pas un D...
Dernière modification par Jean03 (24-07-2019 08:35:50)
11BL 1955
Simon 51 a écrit :Ma 11 BL est de février 55 elle a l'arbre a cames avec l'axe de poulie cannelé et encore le carter d'huile en tôle et le cache culbuteurs du Perfo avec le remplissage d'huile au centre
Ce qui serait intéressant c'est de savoir, si les bielles sont sur coussinets minces ou pas.
Bernard Loiret 62Ans
Quand je l'ai eu avec son moteur d'origine elle n'avait pas de coussinets minces quand j'ai refait le moteur j'ai mis des bielles 11D
