#1 23-07-2019 12:13:08
le 11 D ca commence quand ?
Salut à tous, mon bloc moteur indique: 30/9/ C soit 30 septembre 1953 ( depuis la numérotation en cours a partir de 1951).
Donc  question, le moteur est  il  un 11 perfo ou un 11 d vu que au cas ou j'aurais à le refaire les pochettes de joints et les pignons de distribution, notamment ne sont pas les meme?
merci de vos lumières ....
et bonnes vacances
#2 23-07-2019 12:50:39
Re : le 11 D ca commence quand ?
11D en 55.
Plusieurs transformations au cours de l année.
#3 23-07-2019 12:50:58
Le D fin 54 début 55 sauf erreur
Si c'est un D c'est marqué en gros sur ta culasse et la fixation du cache culbu n'est pas dans l'axe mais décalée
#4 23-07-2019 13:11:17
#5 23-07-2019 14:57:48
Deux "visuels" rapides : 11D sur la culasse coté bougies et, pour le bloc, arbre à cames différent : 11 perfo = joint oldham et 11D = cannelures (en bougeant la poulie on sent très bien la différence)
#6 23-07-2019 20:55:30
Simon 51
Ma 11 BL est de février 55 elle a l'arbre a cames avec l'axe de poulie cannelé et encore le carter d'huile en tôle et le cache culbuteurs du Perfo avec le remplissage d'huile au centre
#7 24-07-2019 08:33:19
Jean03
La mienne, également de février 55, a exactement cette même configuration.... mais ce n'est pas un D...  big_smile
Dernière modification par Jean03 (24-07-2019 08:35:50)
11BL 1955
#8 24-07-2019 08:52:32
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Ce qui serait intéressant c'est de savoir, si les bielles sont sur coussinets minces ou pas.
Bernard Loiret 62Ans
#9 24-07-2019 12:06:02
Simon 51
Quand je l'ai eu avec son moteur d'origine elle n'avait pas de coussinets minces quand j'ai refait le moteur j'ai mis des bielles 11D
