#1 13-05-2020 18:48:34
Vikor
Lieu : Vendée
Nez de bronze demarreur
bonjour
il existe différents nez de bronze de démarreur ( tous avant guerre?)
certains ont un très faible dégagement  au niveau du pignon d'attaque
quelqu'un pourrait il m'en dire plus au niveau de ces différents nez de bronze
#2 14-05-2020 09:57:10
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Re : Nez de bronze demarreur
Par 2 fois, le nez de mon démarreur en alu s'est cassé.
J'ai remplacé par un nez en bronze trouvé dans une bourse.
Depuis, plus de problème.
mais je n'avais pas fait attention à ce qui tu viens de relever.
après, j'en ai vu en fonte.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#3 16-05-2020 15:25:11
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
j'ai retrouvé la photo avec le nez en bronze...
monté sur 11D de 1955
marche sans problème.
#4 16-05-2020 17:46:39
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/p9vykQQ5/IMG-5485.jpg
c'est une photo du nez de bronze avec faible dégagement du pignon d'attaque
#5 16-05-2020 21:57:09
Vikor
Lieu : Vendée
ci joint photo deuxième modèle
#6 11-10-2025 23:04:25
Je réouvre le sujet car laissé sans réponse à l’époque, quelqu’un connaît le pourquoi des différences des nez de démarreur, il y’a déjà deux références : 152 Lj et 168 Lj.
Suivant les modèles, ils ont des ouvertures de dimensions différentes à l’emplacement du pignon de lanceur.
De memoire, ceux avec deux vis de fixations sont d’avant 1946, ceux avec 4 vis, de 1946 à 1957.
Quelques photos pour exemple
#7 11-10-2025 23:08:53
J'aurais tendance à dire 15 six
#8 12-10-2025 01:07:07
Il y a surtout une différence avec l'introduction du volant moteur alourdi fin novembre 38.
Ci-dessous un pré-perfo de mai 38 volant léger.
#9 12-10-2025 10:14:30
Merci Marco
Donc théoriquement le 152 LJ serait pour pré perfo, et le 168 LJ pour perfo .
A noter que le 168 LJ existe avec quatre trous de fixations, qui normalement sont apparus après 1946
Les nez en bronze n’ont ils pas existés uniquement avant guerre ?
