#1 28-02-2021 21:44:36
couronne de démarrage 15 six
Petite question y a-t-il un sens de la couronne de démarrage sur la 15 six
Sur le dictionnaire je n'ai rien trouvé mais quand on la regarde bien il y a un biseautage au niveau des dents sur un côté.
J'ai deux couronnes, une avec 3 silentblocs et l'autre sens mais les deux ont ce petit biseautage ?
Dernière modification par jean-michel09 (28-02-2021 21:45:00)
#2 28-02-2021 22:45:03
Re : couronne de démarrage 15 six
L'entrée des dents, biseautage, doit être orientée vers l'Av. côté démarreur. Les couronnes sont différentes pour moteur D et G.
#3 28-02-2021 23:20:35
Je te remercie Marco, celle qui n'a pas de silentbloc  n'est elle pas pour G ?
Dernière modification par jean-michel09 (28-02-2021 23:21:43)
#4 28-02-2021 23:23:07
Tes deux couronnes sont de provenance 15 D.
Celle avec les 3 sb est le montage septembre 47 jusqu'en juin 51 l'autre depuis juin 51
#5 01-03-2021 01:12:14
J'avais compris que tu avais les biseautages inversés de l'une par rapport à l'autre, pour cette raison que j'ai parlé des D & G.
Mais c'est Olivier qui a vu juste.
#6 01-03-2021 08:26:21
Le meilleur montage c'est avec ou sans SB ?
#7 02-03-2021 23:37:08
Personne ne peut  dire qu'elle est pour lui le meilleur système avec silentbloc ou sans ??
Les fabricants vendent des silentblocs mais aussi des bagues qui les remplacent, ce qui veut dire que c'est mieux sans ?
Citroën a changé en 1952 pour des couronnes sans silentbloc si je me trompe pas .
#8 02-03-2021 23:59:15
Moi je connais pas la différence entre les deux.
J ai juste une 15 de 50. Patrick de l atelier des chevrons m'avait changé les silenbloc de couronne en 2017.
Les silenblocs etaient complètement  hs. La couronne fesait beaucoup de bruit. Moi je voyait pas comment les remplacer. Pas beaucoup de place.
