#1 16-05-2021 15:12:34
Y1115
Gonfleur GERGOVIA
Quelqu'un connaît ce type de gonfleur ? Sur LBC
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate … 1481102916
#2 16-05-2021 16:23:00
Re : Gonfleur GERGOVIA
Oui, déjà vu assez souvent en bourse ou sur des catalogues d'accessoires d'époque.
Il comporte 2 pièges, petit quiz sympa pour WE pluvieux, sauras tu les trouver ?  wink
#3 16-05-2021 18:23:14
Y1115
peut-être tuyau pas assez long pour roues arrières ?
#4 16-05-2021 19:55:51
Oui, déjà une bonne réponse  wink
La deuxième est plus ardue !
#5 16-05-2021 20:23:22
Le diamètre "de la bougie" n'est pas celui d'une bougie de Traction ?
Amicalement,
#6 16-05-2021 21:03:26
Froid, Bruno, froid  big_smile
C'est un piège lié à son utilisation
#7 16-05-2021 21:44:53
Pas de manomètre de contrôle pression?
Ca rempli la chambre à air d' un mélange "explosif"?
#8 17-05-2021 20:34:06
François: pas de mano, et c'est censé remplir les pneus d'air pur et non de mélange: La compression du cylindre ne remplit pas le pneu mais actionne un piston interne à la bougie qui lui, assure le gonflage.
Le deuxième défaut, c'est qu'il faut faire fonctionner le moteur avec un câble H.T. de bougie débranché. La notice précise ce "détail" mais beaucoup devaient l'oublier dans le feu de l'action et rien de mieux pour flinguer la bobine !  Il faut remettre le câble débranché sur la bougie déposée et lui assurer une bonne masse. Il y a dû y avoir quelques sketches de pneus regonflés mais d'allumages morts en bord de route  wink
Dernière modification par ONZAMALLE (17-05-2021 20:36:09)
#9 19-05-2021 11:14:44
Catalogue " Manufrance Saint Etienne 1939
