#1 17-06-2021 11:26:55
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Avis sur testeurs de compression à moins de 50€
Tout est dans le titre.
#2 17-06-2021 12:34:25
Re : Avis sur testeurs de compression à moins de 50€
Ça permet de comparer la pression entre les différents cylindres.
Après c'est une question d'étalonnage....  smile
#3 17-06-2021 12:41:29
La manivelle de mise en route donne déjà une idée sur les compressions, si vous avez un " moulin à café "
il y a problème.
De même une compression différente par rapport aux autres, cela se ressent très bien avec la manivelle.
#4 17-06-2021 19:52:12
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
A la manivelle il y’a de la compression. En fait Titeauto a raison je ne cherche pas à connaître les compressions exactes de chaque cylindre mais celui qui pourrait avoir une soupape d’admission qui ne ferme pas complètement.
Donc un appareil a moins de 50 € doit être suffisant.
#5 17-06-2021 20:09:34
Demande à ton garagiste préféré, il peut peut-être t'en prêter un.
Tu économiseras 50 Euros.
#6 17-06-2021 21:00:36
C est pas au compressiometre qu il faut vérifier l étanchéité dès soupapes mais avec un compresseur à air en injectant de l air dans le cylindre , soupapes fermées, si l’air sort par le carbu donc souci de soupape par contre si l’air fait glou glou dans le radiateur c est le joint de culasse HS
Dernière modification par Tracker (17-06-2021 21:02:02)
#7 17-06-2021 21:26:35
J'en ai un et cela permet de donner une idée. Ceci dit, regardez chez AD, ils en louent dans certains centres 5 euros la journée.
Amicalement,
#8 17-06-2021 22:49:45
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Merci pour vos conseils, je teste dès que je rentre de vacances, je vous tiens au courant.
