Tout est dans le titre.
Ça permet de comparer la pression entre les différents cylindres.
Après c'est une question d'étalonnage....
La manivelle de mise en route donne déjà une idée sur les compressions, si vous avez un " moulin à café "
il y a problème.
De même une compression différente par rapport aux autres, cela se ressent très bien avec la manivelle.
A la manivelle il y’a de la compression. En fait Titeauto a raison je ne cherche pas à connaître les compressions exactes de chaque cylindre mais celui qui pourrait avoir une soupape d’admission qui ne ferme pas complètement.
Donc un appareil a moins de 50 € doit être suffisant.
Demande à ton garagiste préféré, il peut peut-être t'en prêter un.
Tu économiseras 50 Euros.
C est pas au compressiometre qu il faut vérifier l étanchéité dès soupapes mais avec un compresseur à air en injectant de l air dans le cylindre , soupapes fermées, si l’air sort par le carbu donc souci de soupape par contre si l’air fait glou glou dans le radiateur c est le joint de culasse HS
Dernière modification par Tracker (17-06-2021 21:02:02)
J'en ai un et cela permet de donner une idée. Ceci dit, regardez chez AD, ils en louent dans certains centres 5 euros la journée.
Amicalement,
Merci pour vos conseils, je teste dès que je rentre de vacances, je vous tiens au courant.
