#1 14-02-2022 20:49:12
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 39 - faisceau electrique moteur
Salut a tous,
Bon, dans le cadre de mes petits travaux actuellement... je me dis que mon faisceau, d'origine, mériterai d'être remplacé côté moteur (pas le reste malheureusement car mon ciel de toit est d'origine, pas envie d'y toucher... trop précieux cool )
qu'en pensez-vous ?
Je suis tombé sur ce genre de faisceau : https://www.classicautoelec.com/fr/fais … coton.html
Pas donné en coton, mais si ça fiabilise l'ensemble... ça vaut le coup puisque je démonte calandre, radiateur, capot ... (et que j'ai régulièrement de la déperdition...)
merci de vos lumières
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 14-02-2022 20:56:33
Re : 11 BL 39 - faisceau electrique moteur
Je me suis plusieurs fois fourni chez eux : https://www.faisceaux-classic-car.com/f … t-1952.htm
Travail parfait, couleurs d'origine, RAS
#3 14-02-2022 20:59:12
Ces faisceaux ont bonne réputation. Perso, je n'en ai jamais monté. A chaque fois, j'ai moi-même refait le faisceau, souvent de manière partielle. Pas difficile, il faut juste des cosses de qualité et la pince qui va bien.
#4 14-02-2022 21:23:18
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci. ont l air d avoir bonne reputation, et les prix sont légèrement moins chers que l'autre site.
Je pense qu'il n y a pas 36 fournisseurs donc si tu connais celui ci et que tu le rrecommandes, je vais me fournir chez lui.
#5 14-02-2022 21:24:01
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci !
Pas difficile ... ca depend pour qui. Moi j ai besoin de quelqu'un pour me montrer et c'est ça qui me manque le plus.
#6 14-02-2022 23:24:13
Pour info, il est possible de remplacer la partie Ar. du faisceau électrique en ne dégarnissant que légèrement au niveau du pied de caisse.
Juste pour atteindre le câble de masse du plafonnier.
Après on passe avec l'ancien faisceau une gaine plastique semi rigide de 10 mm vers l'Av, qui servira à retirer le nouveau faisceau vers l'Ar.
C'est sportif mais on y arrive wink
#7 14-02-2022 23:32:27
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
bon à savoir en effet. j'ai peur que ça finisse en charpie... mon beau ciel de toit de 1939 sad
#8 15-02-2022 10:46:56
Même expérience que Marco.
J'ai dû refaire le faisceau complet de ma 11B, après restauration de la sellerie suite à une tentative de vol et dégradation du faisceau d'origine, on peut partiellement démonter les fixations d'un côté du ciel de toit, pour passer le câblage vers l'arrière et avoir accès au fil de masse du plafonnier.
Les fils étant enrobés d'une bande de coton, c'est assez rigide, pour diriger le câblage.
#9 16-02-2022 00:47:11
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Dans mes recheches, j'ai trouvé :
1.  AutoSpark.co.uk, je ne connaissais pas, prix abordables : https://www.autosparks.co.uk/finder/car … 1bl+legere mais malheureusement uniquement après 52 ...
2. Classic Auto Elec : https://www.classicautoelec.com/fr/fais … coton.html 480€
3. Faisceaux Classic Car : https://www.faisceaux-classic-car.com/f … t-1952.htm 353€
Ca reste du cable, c'est basique, donc je me dirige plutôt vers le moins cher (le 3) avec vos avis bien sûr, mais pas beaucoup de commentaires sur internet au sujet de cette société... ce qui me fait parfois un peu hésiter
confused
#10 16-02-2022 08:34:27
Le p'tit Québec
Attention aux achats aux UK, en Pounds + frais d'expéditions souvent élevés + les taxes d'import. Et oui, il ne sont plus en Europe wink
J'ajouterai que même si le prix n'est pas toujours jour garantie de qualité, aller au moins cher et souvent source de déception wink
#11 16-02-2022 09:52:33
pour l'UK, si on paie en carte bleue, il y a aussi des frais de banque !!
Et de gros retards de livraison !
#12 16-02-2022 12:13:59
en general les produits UK sont des fabrications asiatiques; donc probleme de normes (section des fils et nombre de brins...etc)
#13 16-02-2022 13:01:08
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ok ! j'ignorais
Reste 2 ou 3... et là y'a une diffénrece de prix importante suand meme, sachant que les deux indiquent qu'ils sont eux memes les fabriquants
#14 16-02-2022 22:59:00
Si tu hésites, prends l'autre... happy  happy  happy  happy
#15 16-02-2022 23:47:09
Exactement... happy  happy  ^
#16 17-02-2022 00:01:43
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ca ne m'aide pas beaucoup !
Je pars sur faisceaux classic car puisque vous avez expérimenté !
Je vous ferai quelques photos
Dernière modification par 11bl39 (17-02-2022 00:01:53)
#17 17-02-2022 01:05:39
C'est une entreprise familiale, Jean-Pierre Renaud et sa fille qui à repris l'entreprise, tu peux leur faire confiance.
Pour une 39 il faut les renseigner sur le modèle exact, si la voiture est encore équipée de la dynamo d'origine 3 balais ou si elle a été transformée avec régulateur de tension.
Le mieux est de les appeler avant de commander, modèle, délai, etc.
#18 17-02-2022 09:17:35
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci, Marco !
J'ai indiqué": 1939 - conjoncteur sur Dynamo + moteur Essuie-glace sur rétroviseur HAUT".
Normalement ça devrait suffire, non ?
#19 17-02-2022 12:13:35
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
J'ai souvent travaillé avec eux, nous avons même travaillé ensemble sur modèle que Jean-Pierre n'avait pas à l'époque. L'avantage est qu'il me faisait des faisceaux avec des options style clignotants pour des avant 52 ou pour des anti-brouillard... sur demande. Je ne sais pas s'il le fait encore.
#20 17-02-2022 14:42:21
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
C'est commandé
je vous dirai a réception mais très bon contact au tél
