#1 03-08-2022 08:19:23
lazare
serrage du roulement interieur sur cardan moderne
suis étonné du serrage à 30mkg du roulement intérieure celui qui à la rondelle avec arrêtoir sur un cardan moderne, le dico dit 10mkg confirmé par YVESD QUE JE REMERCIE ? Je vous donne l'info d'un professionnel spécialiste TRACTION  qui insiste qu'il faut le serrer à 30mkg.
Je suis perdu pour un roulement 30 mkg un peu costaud  NON ?????
merci du retour et bonne journée à tous
Lazare du 67
#2 03-08-2022 08:57:06
Re : serrage du roulement interieur sur cardan moderne
Ton pro a confondu, il faut suivre les valeurs du DR, c'est le seul document qui fait foi sur le sujet.
Que le cardan soit " moderne " ou d'origine, la valeur du couple de serrage du roulement intérieur reste la même.
#3 03-08-2022 10:25:15
lazare
Suis d'accord avec toi je suis la procédure et tes conseils  malgré que le PRO IL INSISTE je suis sur qu'il n'a pas confondu avec le serrage de la roue
Bonne journée
Lazare du 67
#4 03-08-2022 12:27:47
Je ne peux qu'insister sur les valeurs du DR
Ce roulement est souvent serré excessivement et devient problématique au démontage.
#5 03-08-2022 15:48:25
Pas mieux que les copains, c,est marqué dans la bible, et comme le dit MARCO souvent de gros problemes quand le serrage est trop excessif .
A mon avis si ton pro insiste demande lui d,ouvrir la bible , ou alors change de pro
#6 03-08-2022 15:57:52
Ton pro doit confondre avec l'écrou du tambour.....
+1 avec Claude
#7 03-08-2022 16:58:31
Quelle utilité de serrer très fortement cet écrou alors qui est freiné ? Je me souviens lors du démontage de la 37 qu’il m’avait fallu un bras de levier de 2 m pour desserrer l’écrou crénelé.  Il ne devait pas être serré à 10mkg celui-là lol
