Si j'ai bien vu ce sont les mêmes pièces, du moins elles semblent interchangeables?
Dernière modification par tracbar21 (15-11-2022 11:03:32)
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=14081
D'où ma question sur les équivalences de pièces et qui n'a pas été développé......
Dans les catalogues de pièces de chez Peugeot, en un coup d'oeil on repère une pièce commune à un ou plusieurs modèles par un ou plusieurs symboles attachés au modèle.
Repère qui n'existe apparemment pas chez citroen.
Une piece peut être commune à plusieurs modeles sans le savoir et à part éplucher tous les catalogues et comparer les references y'a du boulot....
Pas bon Mr André
Dernière modification par TIRCENO (15-11-2022 13:25:53)
Que veux-tu développer dans ce post Jean-Luc ? Des pièces venant de différents modèles mais ayant la même référence donc adaptable à la traction ? C’est ça ?
Dernière modification par Luckycath (15-11-2022 15:42:52)
Entre D.132.98 et DM.132.98 je pense qu’il doit bien avoir une différence………non..???
Oui alain , le M
Oui, on voit bien la différence au niveau du carter, bien vu le M, en finalité je ne sais pas si c’est interchangeable, surtout au niveau de la crépine
