#1 15-11-2022 10:15:56
Les différences, mêmes références
Un post à développer
Carter de Hy vs Traction 11D, référence DM.132.98
#2 15-11-2022 11:01:30
Re : Les différences, mêmes références
Si j'ai bien vu ce sont les mêmes pièces, du moins elles semblent interchangeables?
Dernière modification par tracbar21 (15-11-2022 11:03:32)
#3 15-11-2022 13:24:57
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=14081
D'où ma question sur les équivalences de pièces et qui n'a pas été développé......
Dans les catalogues de pièces de chez Peugeot, en un coup d'oeil on repère une pièce commune à un ou plusieurs modèles par un ou plusieurs symboles attachés au modèle.
Repère qui n'existe apparemment pas chez citroen.
Une piece peut être commune à plusieurs modeles sans le savoir et à part éplucher tous les catalogues et comparer les references y'a du boulot....
Pas bon Mr André  tongue
Dernière modification par TIRCENO (15-11-2022 13:25:53)
#4 15-11-2022 13:26:52
Que veux-tu développer dans ce post Jean-Luc ? Des pièces venant de différents modèles mais ayant la même référence donc adaptable à la traction ? C’est ça ?
Dernière modification par Luckycath (15-11-2022 15:42:52)
#5 15-11-2022 13:32:19
Entre D.132.98 et DM.132.98 je pense qu’il doit bien avoir une différence………non..???
#6 15-11-2022 14:39:34
Oui alain , le M
lol  lol
#7 15-11-2022 14:45:59
Oui, on voit bien la différence au niveau du carter, bien vu le M, en finalité je ne sais pas si c’est interchangeable, surtout au niveau de la crépine
