#1 28-02-2023 19:39:59
Léonce
Serrage écrou
A tous, salut.
Après intervention sur les freins avants, le M.R. indique que l'écrou doit être serré sur la fusée au couple de 30 kg-m. Ca paraît faire beaucoup. De plus ma clé dynamométrique a un couple maxi de 200 n-m soit environ 20 kg-m. Et je ne suis pas sûr d'avoir assez de force dans les bras pour obtenir ce couple de 200 n-m.
Qu'en pensent les forumistes ?
Merci à eux d'avance.
Tractionnicivilités.
#2 28-02-2023 19:52:36
Jacques37
Re : Serrage écrou
A l'époque ou je pesais 60 Kg, je montais sur la rallonge de la clé à 50 cm. Maintenant, il faudrait que je recalcule la distance...
Jacques
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#3 01-03-2023 02:05:43
Re : Serrage écrou
+1
Mais maintenant, je pèse moins de 60 kg, donc il faudrait que je m'éloigne de l'axe de la roue...   tongue
#4 01-03-2023 02:21:47
Re : Serrage écrou
A vista de nas:
30 Kg à 1 m de l'axe
60 Kg à 50 cm
etc...
Il faudrait faire une recherche ("transmissions", "cardan", "pied de auvent", etc...), on a déjà parlé de la méthode, avec des photos...
#5 01-03-2023 08:59:02
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Serrage écrou
Léonce a écrit :
A tous, salut.
Le couple de serrage est bien le bon soit 30 m/kg. Surtout bien le respecter car risque de desserrage puis rupture de la clavette et en dernier la cardan qui tourne dans le tambour avec les dégâts qui vont avec.
Conseil, pour aligner les passages pour la goupille, je serre l'écrou à 29 m/kg et je fais l'alignement en serrant.
Bonne journée
Dernière modification par JCPEPS (01-03-2023 09:00:11)
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#6 01-03-2023 09:40:19
Re : Serrage écrou
Léonce a écrit :
A tous, salut.
Cela dépend du modèle de ta clé, mais par exemple pour une clé Facom à déclanchement mécanique il existe une rallonge qui te permet de doubler les valeurs de couple, de 20 jusqu'à à 40 mKgs.
#7 19-03-2023 23:10:16
Léonce
Re : Serrage écrou
A tous, salut.
Mes bras manquent de force pour serrer l'écrou. Par suite serait-il possible d'utiliser un multiplicateur de couple ?
Merci d'avance pour vos réponses.
#8 20-03-2023 01:01:11
Re : Serrage écrou
Plutôt une clé adaptée au besoin.
#9 20-03-2023 10:44:49
Re : Serrage écrou
A défaut d’une clé dynamométrique, Il te suffit de monter sur une clé à douille type camion en calculant suivant ton poids la distance où appliquer ton poids.
J’ai toujours fait ainsi.
#10 21-03-2023 22:09:15
Léonce
Re : Serrage écrou
A tous, salut.
Merci à Marco et luckycath.
Toutefois y a t-il des forumistes qui ont expérimenté le multiplicateur de couple ?
#11 21-03-2023 22:13:19
Re : Serrage écrou
Ça s'appelle un club de rencontres.
#12 21-03-2023 22:25:57
Re : Serrage écrou
smile  big_smile  yikes
#13 21-03-2023 22:55:43
Léonce
Re : Serrage écrou
A tous, salut.
Il y en a au moins un qui suit ...
#14 22-03-2023 02:03:51
Re : Serrage écrou
lol lol lol lol lol wink wink
#15 23-03-2023 18:35:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Re : Serrage écrou
Bonjour à tous ,
Très bientôt je vais vérifier mes freins avant ,car depuis le changement de Lockeed ,je ne suis pas satisfait ,une roue avant tire un peu .Dans quel sens doit on desserrer les écrous ,vu le couple de serrage ,au montage..
Merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#16 23-03-2023 19:09:13
Re : Serrage écrou
Côté droit pas à gauche, côté gauche pas à droite. Si cela n'a pas été bidouillé bien sûr.
#17 23-03-2023 19:09:17
Re : Serrage écrou
fusée gauche, filetage à droite, serrer dans le sens horlogique et desserrer dans le sens anti-horlogique. Fusée droite, filetage à gauche, serrer dans le sens anti-horlogique et desserrer dans le sens horlogique. En principe l'écrou de droite possède des "crans" à l'angle des pans signifiant que c'est un filetage à gauche.
Marco a gagné avec 4 s d'avance  lol !
Dernière modification par Gégé (23-03-2023 19:11:06)
#18 23-03-2023 19:30:58
Re : Serrage écrou
Oui Gégé, mais tu as été plus précis !
#19 23-03-2023 19:42:17
Re : Serrage écrou
Et encore plus wink wink :
https://servimg.com/view/16647173/142
https://www.pat2d.com/ecrou-h-crenele-p … droite.htm
Dernière modification par Gégé (23-03-2023 19:45:07)
#20 23-03-2023 21:32:37
Re : Serrage écrou
C’est vrai quand le montage est conforme, mais il peut aussi y avoir une fusée  (donc cardan) droite montée à droite et une autre fusée droite montée à gauche, ou bien une fusée gauche montée de chaque côté, ou pire encore: une fusée droite montée à gauche et une fusée gauche montée à droite...
(Dans ce dernier cas, c’est facile de revenir à la conformité en inversant les côtés au remontage.)
L’écrou de fusée est quand même serré à 30 kg, puis goupillé. Donc, il a peu de risque de se déserrer tout seul, simplement parce qu’il n’est pas du bon côté (même si dans l’absolu, il faut un écrou fileté à droite sur la fusée de gauche et un écrou fileté à gauche sur la fusée de droite).
Après, les crans sur l’angle des pans des écrous filetés à gauche, c’est vrai à certaines époques, car sur ma 11 de 1953, aucun des écrous de fusée n’avait ces crans.
(D’accord aussi, qu’elle était équipée de fusées filetées dans le même sens... à droite comme à gauche.)
Et j’ai eu beaucoup de mal à déserrer un des 2 côtés avant de m’apercevoir que le cardan n’était pas conforme.
Dernière modification par Yann 30 (23-03-2023 21:33:25)
#21 23-03-2023 21:39:05
PIERRE 29
Re : Serrage écrou
Merci les gars de votre rapidité
MORLAIX (Finistère)
