#1 09-03-2023 17:51:36
raoul
selecteur de vitesse
Bonjour à tous, problème de passage de vitesse, après démontage du sélecteur j,ai trouvé une languette bien tordue, ma question est : je detords simplement ou je change les languettes et comment les refixer après démontage!!!! merci pour vos conseils.
Raoul du 01  11 c de 54
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
#2 09-03-2023 20:45:10
Erick44
Re : selecteur de vitesse
Si bien tordue, je n'y crois pas trop, acier élastique, faut tenter.
Sur le sélecteur j'ai remplacé un seul ressort de verrouillage qui était cassé, le rivet était fourni.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 09-03-2023 22:10:12
raoul
merci pour ta reponse, elle est bien tordue
#4 09-03-2023 22:19:22
Une réponse tordue ?   lol
#5 09-03-2023 23:51:34
happy  happy  happy  happy
La virgule fait tout:
- C´est  l´heure de manger , les enfants
- C´est l´heure de manger les enfants
Dernière modification par Tracker (09-03-2023 23:54:02)
#6 10-03-2023 09:45:29
raoul
Bonjour à tous, merci pour la réponse, (la pièce) est bien tordue, je vais en commander deux, et essayer dans trouver des anciennes sur le bon coin, si quelqu'un du forum peut me dépanner je suis preneur, merci
#7 10-03-2023 11:14:21
Erick44
Bonjour, au vu de la photo, pour garder le ressort d'origine, je tenterai le redressage de l'extrémité du ressort pour remettre en ligne, ensuite vérifier la mobilité sans frottement au niveau de la fourche.
Mon ressenti sur le remplacement, le ressort d'origine ne bouge pas sur l'axe du rivet serré en usine.
Pas aussi simple de river aussi bien avec le ressort neuf, j'ai aussi constaté que la forme n'était pas vraiment identique.
A droite le ressort neuf.
Dernière modification par Erick44 (10-03-2023 14:21:21)
#8 10-03-2023 16:16:10
Bonjour "Raoul",
J’ai eu le même problème mais il y avait alors sur ce même forum plusieurs avis très négatifs sur les ressorts actuellement fabriqués. Je n’ai pas retrouvé le sujet.
J’ai donc préféré redresser ces pièces et je ne le regrette pas après quelques milliers de kms.
Que risques-tu à tenter la remise en forme ? Peut-être un lumbago s’il faut tout redémonter parce que l’accès des fixations du sélecteur n’est pas idéal ; en plus il faut sortir la batterie…
Il semble que ce soit une classique mais je me suis toujours demandé comment cela pouvait arriver si le sélecteur n’a pas de jeu excessif ?
#9 10-03-2023 22:44:28
J'en ai parlé ici (cliquer sur la photo wink )
#10 11-03-2023 01:26:14
raoul
Merci Alain pour ta réponse, j'ai démonté l'ensemble (sans lumbago) et je vais détordre la lamelle, cela met arrivé en rentrant de satho dimanche matin j'ai fini en deuxième.
Merci Gégé pour toutes ces photos, j'ai fait des recherches sur le forum sans trouver, avec tout cela je vais me debrouiller.
Raoul du 01  11C de 54
