Bonjour à tous, problème de passage de vitesse, après démontage du sélecteur j,ai trouvé une languette bien tordue, ma question est : je detords simplement ou je change les languettes et comment les refixer après démontage!!!! merci pour vos conseils.
Raoul du 01 11 c de 54
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
merci pour ta reponse, elle est bien tordue
Une réponse tordue ?
Salutractions Yann 30
La virgule fait tout:
- C´est l´heure de manger , les enfants
- C´est l´heure de manger les enfants
Dernière modification par Tracker (09-03-2023 23:54:02)
Bonjour à tous, merci pour la réponse, (la pièce) est bien tordue, je vais en commander deux, et essayer dans trouver des anciennes sur le bon coin, si quelqu'un du forum peut me dépanner je suis preneur, merci
Bonjour, au vu de la photo, pour garder le ressort d'origine, je tenterai le redressage de l'extrémité du ressort pour remettre en ligne, ensuite vérifier la mobilité sans frottement au niveau de la fourche.
Mon ressenti sur le remplacement, le ressort d'origine ne bouge pas sur l'axe du rivet serré en usine.
Pas aussi simple de river aussi bien avec le ressort neuf, j'ai aussi constaté que la forme n'était pas vraiment identique.
A droite le ressort neuf.
Dernière modification par Erick44 (10-03-2023 14:21:21)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Bonjour "Raoul",
J’ai eu le même problème mais il y avait alors sur ce même forum plusieurs avis très négatifs sur les ressorts actuellement fabriqués. Je n’ai pas retrouvé le sujet.
J’ai donc préféré redresser ces pièces et je ne le regrette pas après quelques milliers de kms.
Que risques-tu à tenter la remise en forme ? Peut-être un lumbago s’il faut tout redémonter parce que l’accès des fixations du sélecteur n’est pas idéal ; en plus il faut sortir la batterie…
Il semble que ce soit une classique mais je me suis toujours demandé comment cela pouvait arriver si le sélecteur n’a pas de jeu excessif ?
Merci Alain pour ta réponse, j'ai démonté l'ensemble (sans lumbago) et je vais détordre la lamelle, cela met arrivé en rentrant de satho dimanche matin j'ai fini en deuxième.
Merci Gégé pour toutes ces photos, j'ai fait des recherches sur le forum sans trouver, avec tout cela je vais me debrouiller.
Raoul du 01 11C de 54
