#1 20-04-2023 12:13:50
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Bossage carré bloc moteur
tout est pensé chez Citroën et même très longtemps par avance.
Ainsi savez-vous à quoi sert ce petit bossage carré vu sur tous les blocs moteur:
Sur 7A, réf. 489.280 1ère disposition et 451.375 2ème dispostion
Sur 7B, réf. 451.573
Sur 7C/11 1ère disposition, réf. 451.622 , càd bloc plat sans les bossages pour la future suspension Pausodyne et hauteur chemises 145 mm
Sur 7C/11 2ème disposition, réf. 452.113 , càd bloc "arrondi" avec bossages pour la suspension Pausodyne et hauteur chemises 125 mm
Et bien tout simplement parce qu'il était prévu pour 20 ans plus tard y fixer le tube de la jauge à huile sur le bloc ID/DS en 3 paliers!
#2 20-04-2023 13:49:18
Re : Bossage carré bloc moteur
Excellent Dominique, quel prévoyance incroyable!!!!!
#3 20-04-2023 14:07:26
Bonjour Dominique,
Une question crédule stp : dans la série des questions "l'oeuf a fait la poule ou la poule a t'elle fait l'oeuf", le bosselage a t'il fait la prise ou la nécessité de la prise a fait le bosselage ?
Comment pouvez-vous affirmer ceci ?
Désolé pour cette question crédule,
Par avance merci,
#4 20-04-2023 14:44:37
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Je n'affirme pas , je blague!
Suivez mon regard!!!!
Dernière modification par Dominique Peter (20-04-2023 14:58:10)
#5 20-04-2023 18:53:28
Le 7A iste
Lieu : Eure
J’ai eu peur
Ce ne serait pas plutôt une surface de référence pour positionner le bloc dans un montage d’usinage ou de contrôle
Aussi que sont devenus tous ces montages,les plans des blocs,les gammes d’usinage,les modèles de fonderie en bois,les moules des noyaux
Les machines d’usinage exct...exct.....
Gilles
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#6 21-04-2023 14:22:16
Tout a été cafuté pour faire de la place.
Et dans les succursales ou concessions Citroën payait pour détruire les " vieux " stocks qui ne tournaient plus, je ne sais pas si c'est encore le cas.
#7 05-05-2023 21:51:16
Bon plus sérieusement étant en réfection du moteur de la 11, le bloc ayant été entièrement aéro-gommé, voici une photo de ce fameux carré.
Il servait à graver des indications, oui mais que signifient t'elles ?
Contrôle qualité ?
On peut y déchiffrer un grand S puis le chiffre 8 et deux fois la lettre A..............
#8 05-05-2023 22:13:41
A S sur mon bloc 25-05-38 :
#9 06-05-2023 13:20:04
Ayo Marco,
J'ai fait une erreur :
ma voiture a un N° de coque (sortie de chaîne) du 25-5-38, mais le bloc est du 16-05-38 ...
Le bloc moteur de ta voiture a donc été coulé le jour même ou sa grande sœur était juste terminée, chouette coïncidence. Il faudrait les faire se rencontrer, elles auraient beaucoup de choses à se raconter smile !
Mais que signifient les nombres 135 et 156 ?
#10 09-05-2023 19:13:06
La plaquette aussi n'est pas trop éloignée.
#11 09-05-2023 21:08:44
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Peut-être des numéros de modèle.
il est probable que la fonderie n'était pas automatisée comme que les chaines de moulage que j'ai connu dans ma carrière à Saint-Gobain PAM. Sur ces chaines modernes, les plaque modèles sont métalliques et l'usure due au frottement du sable est minime.
En 1934 le moulage était vraisemblablement manuel et une armée de mouleurs préparait les moules en sable à vert avec des modèles en bois, lesquels étaient donc plus fragiles. Ainsi avec un numéro de modèle, on pouvait retrouver celui en cause si la pièce moulée n'était plus conforme.
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (24-05-2023 10:49:52)
