#51 17-06-2024 18:09:33
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Re : Quelles sont vos consommations moyennes ? 11 légère 1939 (perfo)
Merc Jérome, rien de tout cela de mon côté. Je vais commencer par les éléments décrits par d'autres, plus haut, comme le réglage carbu.
Si tu as d'autres éléments à vérifier en plus de tes premiers points, je suis preneur
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#52 18-06-2024 09:16:39
Comme le tractionniste (en général) a peur de l'ancienneté de sa voiture, de caler, que le moteur boîte, démarrages difficiles car allumage pas en ordre, mauvaises masses (pertes, court-circuits), dynamo qui ne charge pas, on n'amorce pas la pompe à froid donc on tire longuement sur le démarreur ce qui épuise la batterie qui devient faiblarde, démarrages à chaud difficiles sans oublier le moteur mal refait par Bébert le mécano-qui-s'y-connait-parfaitement-en-Traction-entre-deux-clopes-et-une-binouze, etc. on trouve deux conséquences : on augmente le ralenti et la richesse  --> conso excessive.
Sur la forme : commentaire une fois de plus méprisant, hors de l’esprit d’entraide et d’amitié de notre forum.
Sur le fond : commentaire qui n’apporte rien à la discussion et qui démontre l’ignorance en la matière de son auteur. La vis de richesse d’un carburateur n’agit que sur la consommation au ralenti, voire au ralenti acceleré. En aucun cas elle ne peut expliquer une surconsommation de 30%.
Quelques pistes pour faire avancer les choses, une fois l’allumage correctement réglé, vérifier
- que le filtre à air est non obstrué.
- que les gicleurs du carburateur correspondent à la préconisation constructeur et qu’ils n’ont pas été modifiés ou abîmés.
- que le pointeau exerce bien sa fonction et que le niveau de cuve est OK (attention à la pression fournie par certaines pompes, surtout électriques)
#53 18-06-2024 10:15:06
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ok, j'ignorais le sujet carbu, merci pour les précisions
J'attaque ça début juillet pendant les vacances (en commençant par l'allumage)
#54 18-06-2024 19:03:10
Méprisant ? Carrément lucide plutôt, fruit de longues observations. Mais je ne visais pas 11bl39. Vous êtes de grands hyper sensibles.
Quant au reste si en plus les gicleurs ne sont pas les bons et que la cuve fuit, alors là... moi qui faisais confiance !
#55 18-06-2024 19:05:36
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Je ne pense pas qu'elle fuit, mais il est bon de savoir qu'il faut regarder du côté des gicleurs.
Merci à vous
