#1 12-08-2023 09:42:04
Fond de coffre traction malle plate 1950
Bonjour, j ai deux petits trous à l arrière sur le plancher au niveau du  coffre.
Je voudrais savoir si sur les malle plate il y avait deux trous pour évacuer l eau quand il pleut pour pas pourrir le fond de coffre quand la malle est ouverte.
Je précise que les deux trous font environ 2cms sur les côtés près des charnière du coffre à l intérieur hmm.
Toujours eu les trous bizzare hmm
Je voudrais être sur sinon j ai le fond de coffre à refaire.
Pouvez vous me poster des photos pour comparer merci  wink
Dernière modification par enzo77 (12-08-2023 09:45:06)
#2 12-08-2023 10:51:17
Jacky55
Re : Fond de coffre traction malle plate 1950
Bonjour, oui il y a 2 trous dans le fond du coffre, et à chaque controle technique j'ai une remarque, j'ai beau expliquer que c'est normal, rien n'y fait. Je n'ai pas de photo, je le ferai dès que possible.
#3 12-08-2023 11:00:54
OK merci  wink .
Moi aussi obliger de les boucher pour le contrôle technique  au blackson et les déboucher après.
Dernière modification par enzo77 (12-08-2023 11:02:09)
#4 12-08-2023 13:53:48
Sur ma 11 Large malle plate le fond de coffre est " structuré " avec 6 rigoles pour l'évacuation éventuelle d'eau, plus une rigole plus importante contre la porte elle aussi pourvue d'une évacuation à chaque extrémité et des emboutis circulaires pour rigidifier la tôle.
Aucune remarque du contrôleur à ce niveau.
Vue de dessous.
#5 12-08-2023 15:15:49
https://i.postimg.cc/HjqJKTc1/IMG-5173.jpg
Vue de dessous.
https://i.postimg.cc/JDBrcBQD/IMG-5174.jpg
OK merci les gars cela me rassure ma caisse est saine.
Les contrôleur sont un peut chiant faut leurs expliquer pour les trous ils sont septique en principe. Moi je mets du blackson après un coup de tournevis pour déboucher   big_smile
#6 12-08-2023 21:19:07
et les petit trous sous les portes il ne te dit rien ?  wink
