#1 19-10-2023 11:43:22
Cablage moteur essuie glace BL51
Suite a un demontage disont tres prolongé du bandeau des essuie glaces pour une revision total, j,ai perdu le cable de masse, il me semble qu,il etait fixé sur une des vis de fixation du pare brise en haut a droite , et comme j,ai tout revissé , je n, ai plus de repere, je voudrais aussi la section du fil  .
Le moteur est de section carré de marque VOLIX , et le + et - ne sont pas reperé, le fil rouge alimentation est il sur la vis du haut , ou du bas du moteur  ?
Merci a vous
#2 19-10-2023 13:17:22
Re : Cablage moteur essuie glace BL51
Laurent (lf38) vient de remonter son moteur sur sa 52 (EG en haut). Il faut lui demander, c'est tout frais.
#3 19-10-2023 14:38:23
#4 19-10-2023 19:47:32
lf38
Lieu : Bordeaux
Bonjour Claude
J'ai bricolé mon moteur d'essuie-glace récemment, mais je  suis loin d'être un spécialiste. Le mien est un S.E.V. avec une seule borne, donc pas de risque de se tromper. Le retour de courant se fait par le boîtier. Le fil de masse se met sur une des vis de fixation du moteur.
Je ne connaissais pas la marque Volix alors j'ai regardé des photos sur internet, apparemment il y a 2 bornes électriques.
Logiquement s'il y a 2 bornes, c'est que le boîtier du moteur n'est connecté à aucune des deux, mais il vaudrait mieux s'en assurer avant de brancher. As-tu un ohmmètre ou un contrôleur ?
Une fois cette vérification faite, je pense que si tu inverses les bornes ça fera tourner le moteur dans l'autre sens. Mais finalement pour le mouvement des essuie-glace ça reviendra au même.
Pour le diamètre du fil de masse, mets le même diamètre que les fils usuels (genre fil bobine - rupteur).
C'est ce qu'il y a sur la mienne.
Inutile à mon avis de mettre du gros fil comme pour les phares mais si tu mets plus gros ça marchera aussi...
Laurent
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#5 19-10-2023 20:38:13
Merci a toi
Je vais regarder tout ça , j, ai pommé ce put... de fil, je crois que je vais mettre du 2,5mm
#6 19-10-2023 21:31:26
Comme Laurent, contrôle toi avec un ohmmètre mais je serai bien étonné que la masse se fasse par là.
Généralement lorsque le moteur possède deux bornes c'est qu'il est équipé d'un arrêtfix. (pour l'arrêt des essuies glace à leur place, contrairement à un plus direct où il faut viser) ouvre le capot, en principe les bornes devraient être reliées par une lamelle.
(t'es passé à Chambon dernièrement ? j'ai été choqué par le niveau du lac  cry )
#7 19-10-2023 22:58:14
Merci a vous
non pas passé par la haut depuis un sacré bout de temps ,chez nous on avait un plan d,eau , il ne reste plus qu, un pres
