#1 28-02-2024 09:41:07
11BL1939BOURBONNAISE
Lieu : 03500 MONETAY SUR ALLIER
soufflets de cardans 11 bl 1939
Bonjour , pour la révision et la mise a niveau de ma trac afin de participer a charade je commence des questions ou je bute un peu .
En premier : un soufflet de cardan vient se fixer sur l'arbre d'un coté et un cage métallique de l'autre mais celle-ci coulisse sur le noyau du cardan est ce normal ?
Car je l'ai trouvée sans soufflet et bouffée coté extérieur du cardan .
j'ai meulé la partie attaquée et maintenant je voudrait savoir si il y a une astuce pour que ca ne frotte plus .
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot  happy
#2 28-02-2024 11:45:55
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : soufflets de cardans 11 bl 1939
D'origine pas de soufflet, problème réglé wink
#3 28-02-2024 12:01:57
Sinon il existe des soufflets sans cette tole.
#4 28-02-2024 12:56:13
Pareil, surtout sur une 37-39.
#5 28-02-2024 13:47:36
Impeccable tous ca de moins a faire .
il faut aussi supprimer le cache en tôle ?
Patrice B
#6 28-02-2024 14:09:14
Comme les copains pas de soufflets, uniquement a partir de 55 si je ne me trompe pas , sur le 11D
#7 29-02-2024 16:53:36
Bonjour a tous je suis passé a la peinture après microbillage du moteur boite
Après microbillage
Après peinture
Demain je fait la boite en noir et le compartiment moteur .
Patrice B
#8 29-02-2024 21:52:15
Nico62
C'est joli. big_smile Avec le microbillage, les chiffons sont suffisants pour que rien ne pénètre dans le moteur?
Et à l'origine, Citroen peignait les moteurs une fois assemblés ou pièce par pièce (bloc, culasse, pompe à eau...)?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#9 29-02-2024 22:30:22
Quand tu lis le DR, il est indiqué après la réfection du moteur ou de la boîte, une fois toutes les opérations de remontage effectuées: peindre l'organe.
Donc oui c'est le moteur complet, mais tu peux aussi peindre séparément les carters et tous les morceaux, puis un petit coup de pinceau sur la visserie.
#10 01-03-2024 00:37:33
Et bien dis donc tu ne fais pas semblant quand tu achètes une voiture!!
Dernière modification par carrera (01-03-2024 00:37:57)
#11 01-03-2024 09:36:14
Je cherche pas l'état concours ,loin de la !mais comme je suis bien équipé j'en profite pour continuer a apprendre.
j'ai horreur des fuites en tout genre donc j'espère arriver a étancher tout ca .
Donc je compte sur les forumeurs pour m'informer sur les erreur a ne pas faire .
Sortir un moteur même tout seul n'est pas compliqué et ca permet de travailler  correctement donc il faut en profiter pour le repeindre .
Je vais pouvoir contrôler l'embrayage pour vérifier l'usure le réglage et les fuites d'huile .
Le compartiment moteur étant libre j'ai découvert un tas de négligences et qui plus est le n° de caisse masqué par une peinture minable donc ce serait une 1937.
Patrice B
#12 01-03-2024 11:06:31
Dav45
Effectivement le moteur est peint à l'origine monté, d'ailleurs on s'en rend compte car il n'y a pas de peinture entre le bloc et le démarreur.
