#1 29-02-2024 22:21:29
Nico62
Prise de compression
Hello
Pour mon moteur "mal" refait (fuites...). Je vais devoir le déposer. Il démarre bien, tourne correctement. avant de le démonter, je veux faire un maximum de vérifications dont la prise de compression. est-ce que cet appareil "basique" vous semble suffisant pour avoir une idée fiable des compressions?
https://pro.manomano.fr/p/testeur-compr … re-3337151
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#2 01-03-2024 01:54:26
citroen59
Lieu : 59
Re : Prise de compression
Pourquoi pas, même si le prix très bas suggère une qualité moyenne. Assure toi d’avoir dans le kit un embout en 14x125.
#3 01-03-2024 02:31:11
Nico62
Merci Jacques. c'est le pas du filetage de bougie? C'est un outil qu'un mécano "amateur" est sensé utiliser souvent?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#4 01-03-2024 13:23:27
citroen59
Lieu : 59
oui 14x125 est le diamètre et pas des bougies des Citroen Traction, ID DS, 2cv etc
Un des embouts du kit doit pouvoir se visser à la place de la bougie.
Il y a aussi des embouts en caoutchouc, c'est moins pratique.
#5 01-03-2024 22:40:00
J'ai acheté celui-là chez Feu vert.
#6 01-03-2024 22:54:02
J´ai pris ça sur Amazon
#7 02-03-2024 00:43:10
Nico62
Merci pour les infos. Vous vous en servez souvent?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#8 02-03-2024 09:56:10
Honnêtement un compressiometre ne sert pas souvent. Mais il permet de valider l’état d’un moteur. Ce n’est pas tant la valeur lue qui est importante pour un moteur essence mais la cohérence des valeurs entre elles.
#9 02-03-2024 10:33:23
Non, mais faisant partie d'un Club, il pourra servir plus souvent comme le dit Luc pour diagnostiquer l'état d'un moteur à un instant T.
#10 02-03-2024 11:32:49
Bon, après on est bien d'accord, il ne donne que l'état du haut moteur. C'est pas lui qui vous alertera sur l'usure du bas moteur.
#11 02-03-2024 21:27:16
Nico62
Luc, il y a une méthode pour évaluer l'état du bas moteur en dehors d'un démontage du vilebrequin pour contrôle?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#12 02-03-2024 22:34:06
La pression d'huile peut donner une indication, si la lignée d'arbre commence à s'user la pression au ralenti va chuter..... après il y a plein d'autres causes possibles qui peuvent faire chuter la pression.
