#1 03-05-2025 22:06:17
Alaska
Lieu : Bourgogne 89
Pompe à essence SEV
Aujourd'hui j’ai refait ma pompe à essence SEV , clapets ,ressorts ,membrane, joints à partir d’un nécessaire acheté chez un fournisseur ayant pignon sur rue sur le Web, les joints liège c’est une catastrophe au niveau des dimensions,  il m’à fallu tout retailler au cutter. Pour les clapets et membrane c’était bon bien que l’épaisseur de la membrane soit bien plus faible que l’origine, celle d’origine comptait au moins 3 couches, on verra bien la longévité mais je doute...
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
#2 03-05-2025 22:51:52
Re : Pompe à essence SEV
Ayant eu des soucis avec les joints en liège, dont celui des clapets qui était cassé, j'ai remonté des joints en Viton ( que l'on trouve notamment chez Pat dans le Sud ) pour ma pompe-à-essence SEV, depuis RAS.
J'avais fait découper des joints de cuve en Nitrile et cela n'était pas compatible avec le SP95.
La membrane multicouches je l'ai prise chez Dep.
#3 03-05-2025 22:53:02
Effectivement, il faut absolument éviter les joints Liège, s’il ne sont pas renforcés par une trame métallique.
Perso, j’ai opté pour ce style de joint
#4 04-05-2025 12:07:08
……….et ce fameux joint tu le trouves où ..!!!!
#5 04-05-2025 12:17:08
Chez cipere Alain
#6 04-05-2025 12:40:45
Merci Luc.......................bon dimanche
