#1 12-07-2025 09:35:08
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
A quoi sert cette pièce ?
J'ai retrouvé cette pièce dans ma trac, savez-vous à quoi peut-elle servir ?
Merci !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 12-07-2025 09:39:19
tracnart
Re : A quoi sert cette pièce ?
Collier punk pour le cafard séché et rétréci ?
big_smile
#3 12-07-2025 09:41:01
tracnart
Un rapport avec l’échappement peut être.
#4 12-07-2025 10:23:20
Herve51
C'est pour tenir sous la colonne de direction les câbles qui sortent du commodo.
#5 12-07-2025 10:24:19
papiraty
Fixation du faisceau électrique du commodo sur la colonne de direction.
#6 12-07-2025 14:41:37
+1
#7 12-07-2025 19:11:27
Oui c'est un Collier de guidage du faisceau de câbles diam. 38 référence 704.217, mais je n'ai pas trouvé l'illustration dans le CPD.
Une photo un peu floue en situation.
#8 12-07-2025 21:22:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci à tous ! Je la replace comme il se doit !
#9 12-07-2025 23:01:02
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Voilà
#10 12-07-2025 23:23:39
citroland
Dessus , dessous la bride de fixation de la colonne de direction ?
Michel
#11 12-07-2025 23:26:24
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Pas compris, Michel
#12 12-07-2025 23:58:44
citroland
La photo de Yves montre le collier au dessus de la bride de fixation de la colonne de direction alors que ta photo le montre en dessous mais ce n'est pas bien grave.
Michel
#13 13-07-2025 12:15:18
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci, je vais rectifier
#14 13-07-2025 21:16:51
Voilà le CPD
#15 13-07-2025 21:53:14
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Marco. C'était déjà si précis à l'époque
Impressionnant
#16 13-07-2025 21:59:41
Ils s'avaient dessiner.....
On constate quand même quelques imprécisions sur certaines planches, mais c'est de l'art.
#17 13-07-2025 22:42:56
PMP1984
Je pense que pour les dessins, ils partaient de  phoros et du papier calque , d'oû la qualité de reproduction
Jean
#18 13-07-2025 22:55:26
Ce serait faire offense au métier d'illustrateur, car c'était et c'est toujours un métier.
Des photos pour dessiner les pièces j'ai un doute, les pièces en main pour les dessiner oui, ils ne pouvaient pas les inventer, forcément, mais pas décalquées sur des photos.
#19 13-07-2025 23:45:47
PMP1984
Je suis de formation dessinateur industriel, c'esr comme cela que j'aurais fait, je ne remets pas en cause l'habilité des illustrateurs loin de là, c'est beaucoup plus beau qu'un dessin avec autocad . L'ordinateur enlevant l'âme au dessin par sa perfection.
Jean
#20 14-07-2025 00:34:44
Les dessins étaient faits à mainlevée en partant très souvent des pièces. D’abord une ébauche au crayon, puis à l’encre de Chine   sur une plaque de carton rigide chargée de plâtre.
Il y avait  en moyenne 6 à 8   dessinateurs - dessinatrices pour effectuer ce travail au service de la documentation du  département  des pièces de rechange de Levallois .
Léon. 11BL 1949
#21 14-07-2025 13:52:58
Merci Léon pour ces précisions " in situ " d'un ancien de cette grande maison qu'a été Citroën.
Eh oui " dans le temps " il existait de vrais métiers, remplacés en grande partie par la CAO et la 3D dont j'ai bu apprécier également, les vertus dans la deuxième partie de ma vie pro.
Rien ne remplacera jamais un coup de crayon sur un bout de papier vite fait, pour exprimer par le visuel certaines choses ou solutions techniques.
Il suffit pour s'en convaincre de découvrir les premiers croquis qui définissent la monocoque de la T.A. tout est dit.
