#1 06-02-2026 00:22:38
Bougies longueur culot
Bonsoir, j ai pris une photo de la longueur du culot sur mes bougies marschal 36C.
Le culot est court 9,5 et j ai regardé mes bougies L87yc le culot fait 12mm.
Du coup impossible de monter les Marschal.
Je comprends pas en principe culot court il y a pas plusieurs références en marschal  roll  .
#2 06-02-2026 10:05:07
Re : Bougies longueur culot
Si, une bougie Marchal indiquée 36 suivi d'un C, donc d'un suffixe, cela indique un culot court, donc 9,5 mm.
Sans le C c'est un culot normal de 12 mm, avec un H en suffixe c'est un culot long, exemple pour les Peugeot.
Je vois que tu as beaucoup de mal à intégrer les appellations des bougies Marchal, pourtant j'ai essayé de rendre cela le plus clair possible.
Je fais un point sur les 36, on trouve les indications suivantes 36, 36M, 36C, CR36, 36HS, 36D et certainement d'autres, puis la 36 a été appelée 6N, je n'ai pas la preuve écrite de la signification du N......
CR36, n'a pas la même signification que 36C, pour l'instant je n'ai pas l'explication de ce que signifie CR en préfixe, cette indication figure dans les tableaux de bougies de la revue technique, mais malgré mes recherches je n'arrive pas à avoir l'explication écrite.
Bonne suite.
La 36C était apparemment destinée à certains aux V8 Américains et certainement d'autres véhicules.
P.S. j'aurais bien voulu voir une photo de cette bougie 36C sur laquelle on voit la référence gravée, pour l'ajouter à ma " banque " de photos, peux-tu en poster une stp?
Merci d'avance.
#3 06-02-2026 12:28:24
Bonjour Yves, merci beaucoup pour le document et la précision de ton post.
Je vais revendre ma boîte de 12 marschal 36c en précisant dans l annonce culots courts pour voitures américaines.
Ce soir je vais t envoyer une photo de la référence gravée sur le culot.
Passe une bonne journée  wink
#4 06-02-2026 15:50:46
D'après "l'Autocatalogue" de 1955 on semble effectivement trouver les Marchal 36 C surtout sur les voitures américaines 6 ou 8 cylindres à moteur latéral : Buick, Cadillac, Packard, etc... et en 4 cylindres sur les Jeep Willys Overland,  Ford.
Mais aussi sur quelques quelques Vauxhall et Opel des années 50.
Avec le parc de Jeep existant ça doit être facile à revendre.
Dernière modification par Alain Timan (06-02-2026 15:52:33)
#5 06-02-2026 23:47:52
Bonsoir, merci beaucoup  Alain  wink .
Voici la photo de la bougie Yves
Dernière modification par enzo77 (06-02-2026 23:49:35)
#6 07-02-2026 02:00:50
J'ai une Jeep Willys de 43 , si tu veux je peux regarder la longueur du culot.
#7 07-02-2026 15:10:10
Bonjour Marcc, si cela te dérange pas cela m 'intéresse de savoir si sur Jeep Willys c' est 9,5 mm le culot.
#8 07-02-2026 19:46:51
Salut Enzo77,
Je viens juste de démonter une bougie de ma Jeep, c'est une bougie d'origine armée que j'ai eu avec l'auto qui n'est passée dans aucune main civile avant moi, donc je suis sur que ce sont les bougies adéquates wink
C'est bien du 9.5mm culot court  smile
#9 09-02-2026 12:15:54
Bonjour Marc, merci beaucoup  wink .
#10 24-02-2026 18:30:44
Bonjour, si quelqu'un veut des bougies Marschal 36C culot court 9,5 mmpour Jeep Willys suis vendeur d'une boîte de 12 bougies d'époque en excellent état  wink .
#11 05-03-2026 10:48:23
Ci joint document si cela peu aider
