#1 29-09-2009 10:43:43
mattA
Démarrer à chaud
hier j’ai réussi à redémarrer ma traction après avoir changé quelques pièces sur l’alimentation. Mais après l’avoir éteins je n’ai pas réussi à la redémarrer à chaud. J’ai lu la revu technique qui dit pas de starter à fond sur l’accélérateur, mais je ne sais pas à quel niveau régler l’avance quelqu’un pourrait' il m’aider.
21ans 11BL dans la famille depuis 56
#2 29-09-2009 13:08:18
Re : Démarrer à chaud
Démarrage : plein retard (avance à gauche à fond).
Certains préconisent de mettre un peu d'avance à chaud, mais je ne vois pas pourquoi.
Les problèmes de démarrage à chaud sont en général le vapor-lock: l'arrivée d'essence au carbu étant trop chaude, l'essence est vaporisée dans la canalisation, et le circuit est désamorcé.
La solution à long terme : isoler la durit d'arrivée au carbu. A court terme : garder le pied au plancher en tirant sur le démarreur.
#3 29-09-2009 15:20:29
Avé,
La cause est essentiellement, l'essence qui était contenue dans la cuve du carburateur au moment de l'arrêt qui s'est évaporée à cause de la chaleur et est passé par l'aération de cuve dans l'entrée d'air et tout le circuit d'admission.
Lors de l'entrainement au démarreur le mélange se trouve affreusement riche car la vapeur (plus dense que l'air) a pris la place de l'air.
Pour démarrer il faut donc actionner le démarreur en maintenant l'accélérateur à fond jusqu'à ce que ces vapeurs soient aspirées par le moteur et refoulées à l'échappement.
Le fait d'accélérer une seule fois, injecte un peu plus d'essence à cause de la pompe de reprise, (ça, on s'en passerait et c'est pour ça qu'il faut maintenir l'accélérateur à fond sans pomper une deuxième ou troisième fois),  mais comme la vitesse du moteur sous démarreur est très faible, la dépression dans le carbu l'est aussi et ni le circuit de ralenti, ni le circuit principal ne s'amorcent.
Le moteur démarre quand un peu d'air arrive enfin dans le moteur et fait avec les vapeurs un dosage de carburant correct.
Ensuite ,une fois démarré, si on veut accélérer, on peut être confronté au phénomène de "vapor lock" dont parle xavier75, il peut se produite au niveau de la pompe à essence, en amont ou en aval de celle-ci, et l'essence n'arrive pas au carbu, et l'auto ratatouille ou même s'arrête.
La solution ? ou plutôt le palliatif: avoir de bons écrans thermiques et de bonnes cales isolantes sur tout le circuit de carburant, et ne pas avoir un moteur qui chauffe excessivement.
Henri
#4 29-09-2009 16:34:11
Moi, j'attendrais l'hiver... lol lol lol
#5 08-11-2009 21:43:11
AlexTraction
Nouveau
Salut,
Une traction démarre tout le temps!
A chaud:avance à zéro, pied au plancher.
A froid: avance à zéro, starter à fond et on ne touche pas à l'accélérateur.
#6 08-11-2009 22:14:24
Lopticien
Lieu : Longpont sur Orge
+1 avec Alex, jamais de problème
Yves 11B 1950 DS21 Pallas 1970 C4F 1929
#7 08-11-2009 22:29:14
fab
demarrage difficile à chaud : soupape(s) grillée(s)
est ce qu'elle tourne bien sur ses 4 cylindres ?
