Bonjour à tous .
Je viens de reprendre ma traction 11 bl de 1938 stockée depuis 4 ou 5 ans et surprise : Le volant tourne fou, il ne dirige plus les roues ! Je pense à une rupture de clavette du volant . mais je n'entends aucun bruit de frottement à ce niveau .
Je fremis en pensant à ce qui aurait pu se produire en circulant sur route .
Quelqu'un a-t-il deja entendu parler de cet avatar ?
Quelles sont vos experiences et remedes face à ce probleme .
Est -ce pour cela que le montage par clavette a ete abandonné par la suite ?
Bien cordialement .
Dernière modification par tracassou (05-06-2010 23:00:20)
Saint Augustin .
Oui le montage conique avec clavette a été abandonné et remplacé par une soudure:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=2276
Je déconne bien sûr , il faut un choc assez important pour cisailler la clavette à ce niveau. Démonte le dessus du moyeu de volant pour voir si ton problème vient bien d'ici. La clavette est peut être manquante.
à l'epoque le systeme "D" etait à la mode (tout comme le moteur 11 D) , mais de la, à se trouver face à un volant soudé à la colonne de direction ! (merci pour le lien)
Je vais deja deposer le volant et je vous tiens au courant .
Dernière modification par tracassou (06-06-2010 00:08:39)
Saint Augustin .
Bonjour à tous .
Bien cordialement .
Tiens, une autre Traction de 1938! Je me trompe, ou elles sont prépondérantes parmi les avant-guerre sur ce Forum??? Faut que j'aille illico vérifier ça chez l'ami Valdesarre...
+1 avec Seb (tibo6) : je pense que le volant a dû être remonté, dans une vie antérieure, sans la clavette. En serrant bien l'emmanchement conique, ça tient pas mal, jusqu'au jour où...
C'est normal, c'est les plus belles !!!!
Look who's talking...!
Bien vu christophe !
Le volant a du etre remonté sans la clavette .
La colonne de direction a ete matée de sorte que je n'ai pas reussi a sortir le volant .
Dans un premier temps en resserant l'ecrou , je peux tourner les roues pour la deplacer à la main .(conduite sur route interdite ).
Merci de vos conseils .
Saint Augustin .
