#1 06-06-2010 15:32:44
bl11bleue
broutage au demarrage
salut a tous, voila, j ai fais un petit tout hier apres midi , mais en mettant la vitesse, en lachant l embrayage doucement, la voiture broute,  y a tout qui tremble!
quelqu un peut il m aiguiller dans le sens d a savoir d ou ca vient ! embrayage, support moteur  ou autre !
#2 06-06-2010 15:40:24
Re : broutage au demarrage
Il en faut pas lâcher l'embrayage doucement ! lol
Sans blague, faire lécher un embrayage trop longtemps provoque parfois des broutages (quelle que soit la voiture, l'AX 1400 de ma mère était pécialiste de ce phénomène), et je crois bien que la Trac y est sujette.
Si ça secoue vraiment fort, quelle que soit la manière d'embrayer, il faut se tourner vers un contrôle de l'embrayage : remplacement du disque s'il commence à être ancien et contrôle/réglage des linguets selon la procédure du MR (proscrire toute autre méthode, ce réglage étant TRES sensible !)
Si ça secoue aussi aux renversements de couple (= sans toucher à l'embrayage), il faut alors se tourner vers les supports moteurs qui peuvent être avachis, notamment le caoutchouc sur le couvercle de BV. Au passage, le silent-bloc AR (le plus facile à changer wink) n'est pour rien dans ces phénomènes ! (petit rappel suite à quelques posts sur le sujet ! lol)
#3 06-06-2010 16:07:25
PM2C
Tout à fait d'accord avec Fred, il faut embrayer franchement, mais dans mon cas, la mise en contrainte de la gaine a été d'une efficacité étonnante:
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#4 06-06-2010 16:13:47
PM2C
Désolé, la photo en mieux:
Dernière modification par PM2C (06-06-2010 20:01:15)
#5 06-06-2010 21:16:46
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Désalo ... mais qu'est-ce qu'il faut voir ? Tu as ajouté un contre-écrou ?
Eglantine, 11B 01/1955
#6 06-06-2010 22:27:13
PM2C
Non Tractionman, j'indique ou il faut agir pour mettre la gaine du cable d'embrayage en contrainte.
La gaine est visible à gauche de l'ensemble écrou/contre-écrou et ne doit pas pouvoir coulisser ==> contrainte
Une fois la gaine immobilisée rajouter un tour dans le sens de la contrainte avec l'écrou de gauche, puis assurer le blocage
par le contre-écrou de droite.
#7 06-06-2010 22:36:42
bonsoir,
parfois le broutage peut être aussi du à un agent externe, genre un très légère fuite d'huile (trop ça patine) cela m'est arrivé avec une 2cv dont la boite fuyait par l'arbre.
il y a une semaine lorsque j'ai monté mon calorstat je me suis fait avoir avec la durite supérieure lorsque je l'ai débranchée, du liquide de refroidissement à coulé sur le carter d'embrayage.(j'vous assure chef jy faisais gaffe..... en fait ya des jours où vaudrait mieux se coucher sad )
en sortant la voiture elle s'est mise à brouter légèrement (alors qu'avant c'etait de la vraie ouate) il fil des kilometre cela est redevenu normal.
#8 06-06-2010 22:46:05
bl11bleue
bon je vais essayer de voir ca,pour la gaine du cable, mercredi
et vous tiens au courant
#9 06-06-2010 22:47:35
PM2C
Autre possibilité:
absence du tuyau d'évacuation du liquide de refroidissement à l'extrémité du tuyau de trop plein qui va du bouchon de remplissage au niveau du robinet de vidange. Si il y a trop d'eau, le trop plein coule sur le carter d'embrayage et le résultat est identique à celui de marcc.
#10 06-06-2010 23:31:24
Il y a plussieurs causes qui font que cela peut brouter légérement, et une cause principale qui fait que cela broute beaucoup : l'état et le réglage des linguets.
#11 07-06-2010 10:10:43
tractafab
Lieu : Maubeuge
PM2C a écrit :
Autre possibilité:
J'ai essayé de mettre un tuyau sur le ce tube, mais il est un peu trop long (mon radiateur est une refabrication Fr...) et le tuyau est trop pincé.
Pensez vous que je puisse couper ce tube d'1 cm ?
Fabien - Maubeuge (Nord)
#12 07-06-2010 20:32:16
tractafab
Lieu : Maubeuge
tractafab a écrit :
PM2C a écrit :
Autre possibilité:
Comme on le voit sur la photo, sur les refabrications les tuyaux sont plus longs.
Est il possible de le couper un peu ?
#13 07-06-2010 23:17:43
Sur certains radiateurs d'origine, ce tuyau est coudé et rejoint le corps du robinet de vidande du radiateur.
Au risque de répeter ce qui a été dit sur moulte post(s) concernant ce sujet, si on respecte le niveau de remplissage du radiateur (celui qui a été bien nettoyé), il ne doit pas y avoir de "fuite" par ce tube, meme en cas de chauffe due à un fonctionnement à l'arrêt.
Sur ma 11, je ne complète que très légèrement une fois l'an (environ 2000 km, dont la plupart par forte chaleur).
En ce qui concerne le nettoyage d'u radiateur, il n'est pas très difficile de désouder la boite supérieure, pour tringler le faisceau puis ressouder cette boite.
Plus facile que l'on crois, avec un simple chalumeau à butane.
Avec un circuit qui n'est pas sous pression, et un ventilo permanent,  le meilleur vase d'expansion, c'est la partie supérieure du radiateur.
75 ans de fonctionnement sans vase d'expansion, avec les hivers 39, 54, 56 et les canicules 2003 et 2006 me paraît être un test concluant.
Mais je me rends compte que c'était au départ un post sur l'embrayage
Dernière modification par Ursulon (07-06-2010 23:20:40)
#14 07-06-2010 23:58:30
+1 avec ursulon
mon radia est un radiateur d'origine rénové. Le tube revient bien au robinet.... je ne remets jamais de liquide
#15 08-06-2010 10:33:00
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ok mais je pense pourtant n'avoir pas trop rempli le radiateur...
Pensez vous aussi comme Fred qu'il est possible de couper un peu le tube ?
#16 08-06-2010 11:52:50
yann 30
Fred perce beaucoup, alors toi, tu peux couper un peu !
Et pis, c'est un radiateur de refabrication, tu ne massacreras pas un radiateur d'orichineu en coupant un peu le tube !
L'essentiel, c'est que tu arrives à mettre ton tuyau sans qu'il soit trop pincé.
Et quand tout sera en place, avec le bon niveau d'eau (environ 1 cm au dessus des éléments), tu verras qu'il n'y a plus de fuite...
En tout cas, si ton tuyau n'aboutit pas dans un vase de nuit, pardon: dans un vase d'expansion, laisse le aller jusque sous la caisse (au moins 5 cm) pour que la goutte ne revienne pas se coller au plancher.
Il y a même une petite tôle prévue pour fixer le tuyau dans l'aile AVG:
Bon, on peut mettre un tuyau plus joli: noir par exemple et même moins armé: il n'y a pas de pression ! C'est juste pour les problèmes d'incontinence de nos vieilles dames...    lol
#17 08-06-2010 16:40:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ok merci !!
#18 09-06-2010 12:19:28
yann 30
Il manque quoi ? Un cardan ? c'est quoi, ça ? J'ai toujours roulé comme-ça, moi...
lol  lol  lol
Nan, j'ai seulement enlevé la transmission pour prendre une photo du tuyau, pour Fabien !
Il manque aussi la roue AVD, non ?
lol  lol  lol
#19 09-06-2010 13:14:45
tractafab
Lieu : Maubeuge
Ce forum est vraiment super !
Merci Yann.
Pour passer mon tuyau, faut il aussi que j'enlève le cardan ?
lol
#20 09-06-2010 13:50:53
yann 30
J'ai mis 2 mois pour enlever ce cardan !
Dans 2 mois, il fera moins chaud sur la route: le niveau de liquide de refroidissement ne débordera plus, tu n'auras plus besoin du tuyau !
Touche pas à ton cardan...
lol  lol  lol
#21 09-06-2010 15:06:45
yann 30
Fred91270 a écrit :
Indispensable ! il faut aussi enlever l'aile, la batterie, la radiateur et déposer les sièges arrières...
Fred ? Comment connais-tu la liste des éléments que j'ai enlevé pour installer ce tuyau ?
lol
Bon, on s'éloigne grave du "broutage au démarrage"...   sad
Désolé.
Dernière modification par yann 30 (09-06-2010 15:07:15)
#22 09-06-2010 15:36:59
Alain 69
Pour éviter de brouter, pourquoi ne pas la passer aux granulés plutôt que le foin ? big_smile
Ni légère, ni lourde, ni petite, ni large... Je roule en 7 !!! Fin du débat !!! lol
Je roule pas vite ???? Oui mais je suis devant vous !!!
Alain de Lyon - Rhône - France - Europe - Monde - Univers - Galaxie Citroën....
www.belles-anciennes.com
#23 09-06-2010 23:21:47
bl11bleue
bon j ai pas eu l ocas de m ocuper du broutage, par contre j ai voulu changer le joint du pare brise avant, et la je me suis apercu qu il souvrait ! avec la molette du tableau de bord!
j avais pas vu avant car j essayer de tourner dans le mauvaiis sens !
donc il  s ouvre!
mais pas rigolade pour changer le joint,  mais j ai presque terminer !
yes !!!!!!!!!!!!!!!!
#24 09-06-2010 23:36:00
bl11bleue
de^plus est il obligatoire d avoir les ceintures de securite, sur une trac de 1954 ?
si oui, va falloir que je m en ocupe!
#25 10-06-2010 10:51:51
yann 30
Fred91270 a écrit :
Absolument pas, toute voiture qui n'avait pas de ceinture lors de son homologation n'est pas soumise à obligation d'en poser, pas plus qu'on doit mettre un warning, ou autre...
Aucune loi n'est rétroactive, c'est un préambule au droit. La ceinture à été rendue obligatoire à partir de 1973, toute voiture sortie avant cette date n'a pas d'obligation de ceinture.
Salut Fred,
Quid des grignotants et du rétro extérior, sur une avant-guerre qui n'en avait pas lors de son homologation ?
Je sais seulement que le feu ARD n'est pas obligatoire sur ce type de véhicule, mais on est mieux vu par ceux qui suivent, surtout par rapport à la luminosité EBLOUISSANTE des feux AR de Traction !   lol
D'accord avec toi, pour la ceinture, les bretelles, le 3ème feu stop, les feux de détresse, les feux de parkinge sur les pieds-milieu.
Dernière modification par yann 30 (10-06-2010 10:53:29)
