#1 21-06-2010 19:32:28
ray51
probleme de carbu ou allumage
bonjour les pros du forum et  de la trac ,sur ma 11 b de 55 perfo carbu solex 32 d origine ,j ai un petit voir un gros soucis elle démarre très bien le ralenti bon et quant j accélère elle s étouffe et je suis obliger de mettre le starter  et ca va mieux je pense que connaissez le problème , merci
raymond 58 ans,la retraite c cool, la 11 b de 55 que du plaisir.
#2 21-06-2010 19:39:34
11B57_78
Re : probleme de carbu ou allumage
Peut-être une petite prise d'air ?
#3 21-06-2010 19:44:17
ray51
pas facile a trouver la prise d air
#4 21-06-2010 20:10:13
tractionblanche
bonjour
personnellement je pense plutot a un gicleur  bouché
en dessous du carbu il y a une cale regarde si elle n est pas cassé
#5 21-06-2010 20:14:26
ray51
non la cale est pas cassé et j ai changé le joint au dessus,merci
#6 21-06-2010 20:28:12
N'as-tu pas trop serré et donc déformé l'embase du carbu ???
Pour les prises d'air, on en a déjà parlé sur le forum
Pour savoir si il y a une prise d'air, prend une bombe de start pilot et, au ralenti, donne de petits jets de start pilot autour du carbu (en evitant bien sur l'arrivée normale d'air au filtre à air)
Si il y a accélération du moteur c'est que tu as une prise d'air
#7 21-06-2010 20:33:10
J'ai eu ce genre de problème avec un 32 PBIC, c'était le tube d'émulsion bouché ...
http://www.203world.net/Carburateur/solex.htm
#8 21-06-2010 21:36:59
ray51
Ok LR et gégé ya plu qua voir ca de prés mais pas évident elle me fait ca sur le chemin du retour de la madine retour avec le starter et glou glou ,bonne soirée a vous, merci
#9 22-06-2010 00:36:52
Bonsoir as tu regardé ton gicleur de marche normale . De toute façon ça sent un nettoyage carbu complet .
#10 22-06-2010 09:17:16
Bien entendu la recherche de prise d'air doit être faite APRES un nettoyage complet du carbu
#11 22-06-2010 15:52:39
ray51
OK les tracmans je vous fais confiance je l opère vendredi je vous donnerez des nouvelles merci a tous, encore une chose le filtre a essence dans le réservoir  il y a plu rien sa se retrouve facile , merci
Dernière modification par ray51 (22-06-2010 15:57:51)
#12 22-06-2010 19:26:46
ray51
hello Fred ton nouveau moteur ca roule tranquille ,pour moi c la remise en route de ma 11 b parti 10 ans outre mer elle dormait  avec la caisse a outils dans le coffre ,alors maintenant action la sieste est fini sauf pour moi merci a tous. au plaisir de se rencontrer moi je suis du 51
