#1 23-06-2010 11:27:37
crafougne
Nouveau
Lieu : Val d'Oise
L'essence n'arrive plus
je n'ai pas roulé avec ma 11B 1954 depuis 2 mois. Elle ne veut plus démarrer. Apparemment, la pompe essence SEV ne pompe plus...Le "chapeau" dévissé, c'est sec et ça ne sent pas l'essence. J'ai essayé de pomper 50 fois avec la languette sous la pompe : rien. Je ne suis pas technicien, mais seulement grand amateur, je ne me vois pas démonter le moteur.
Quelqu'un aurait-il des idées sur des manips pas trop compliquées ?
Ma traction et moi vous disons merci d'avance.
#2 23-06-2010 11:33:24
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : L'essence n'arrive plus
Question bête :
As tu de l'essence dans le réservoir ? wink
Fabien - Maubeuge (Nord)
#3 23-06-2010 17:31:17
Pas mieux...
Regarde quand même, s'il y a un filtre en ligne, s'il n'est pas bouché et si le plongeur dans le réservoir n'est pas bouché non plus.
Au pire : contrôle des durits qui peuvent se craqueler, mais en principe quelque chose viendrait quand même.
La plupart du temps, c'est ce que dit Traction.fr : came de commande de pompe mal positionnée qui empêche le pompage.
#4 23-06-2010 17:50:51
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
En final, après vérification de tous les points précédents il reste la membrane de la pompe qui peut être craquelée ou les clapets anti retour non étanches.
Il existe chez tous nos vendeurs préférés des kits de réparation pas très cher... ne pas essayer de faire soi même des découpes de joint, dans ce cas précis celà n'en vaut pas la peine.
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#5 23-06-2010 18:00:53
As tu une durit sous l'aile ARG? Si oui (et que je sache toute les après guerre l'ont), vérifie son état car une fente suffit à te faire une prise d'air. Je suis tombé en panne il y a 34 ans à cause de çà (Cà me fait penser que la durit a maintenant 34 ans, soit 6 de plus que la précédente qui avait laché!)
#6 23-06-2010 20:23:25
crafougne
Nouveau
Lieu : Val d'Oise
Merci pour toutes ces suggestions
j'ai graissé le joint liège => pas mieux. Mais je me suis aperçu que j'avais 2 filtres Lautrette Mecafilter ELE 1990 en ligne, 1 en entrée de pompe, 1 en sortie....il faudrait peut-être que je fouille par là. Il me semble que le spécialiste qui me les avait posés, m'avait dit que c'était pour pouvoir utiliser du sans Pb...?????...Me trompe-je ? C'est peut-être la cause de la panne. Je vous tiendrai au courant
Merci à tous
#7 23-06-2010 20:44:59
Dominique ,il faut que tu change rapidement ta durite big_smile .Sinon tu va etre  stressé en conduisant maintenant  big_smile .
#8 23-06-2010 21:01:27
olivier11300
Lieu : Limoux
oui tu changes les durites, tu vires le filtre avant pompe et tu essais d'aspirer l'essence avant la pompe...sans avaler wink
Si tu fais venir l'essence facilement le soucis vient de ta pompe, je pencherais pour une prise d'air sur la le filtre de la pompe.
Dernière modification par olivier11300 (23-06-2010 21:20:32)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#9 24-06-2010 11:49:21
yann 30
Nan, nan: aspirer de l'essence, ça fait mal au crâne tout de suite !
Fume un joint, ça ne fait mal au crâne que le lendemain...
lol
PS: Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien...
Dernière modification par yann 30 (24-06-2010 11:50:53)
#10 24-06-2010 12:47:13
tractionblanche
bonjour
pour réamorcer et démarrer ta traction
tu débranches la durite d essence au niveau du carburateur
et avec un entonnoir et un PEUT d essence tu remplis la durite
une fois démarré tu restes  accéléré
