#1 23-06-2010 23:28:32
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
tambour freins avant traction 15/6
bonjour à tous, et plus particulièrement à celui -ou celle- d'entre vous qui me dénichera 2 tambours avant, pour TA 15/6 de 51. en bon état... 1ère cote pour rectification. sans eux point de salut ! merci d'avance, Rvoune.
15/6, 51
Isère
#2 24-06-2010 11:03:01
Re : tambour freins avant traction 15/6
Je n'ai malheureusement pas de tambour de 15 sous la main, mais si ta 15 sans tambours avants t'encombre, je suis prêt à faire un effort pour t'en débarrasser !!! lol;)
#3 24-06-2010 11:20:45
Si tu ne trouve pas de tambours d'occasion ,Dépanoto a des tambours neufs de 15 .Cela vaut un  peut cher malheuresement.
Dernière modification par enzo77 (24-06-2010 11:22:14)
#4 24-06-2010 12:23:14
15Familiale
Est-ce le même modèle sur le fourgon HY ?
Jean, Drôme du sud et Finistère 15/6 1948 & 15/6 Familiale de famille 1954
#5 24-06-2010 12:47:44
golgot
j'en ai 1 sur je vais voir si j'en ai pas 2
je te tiens au courant
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
#6 24-06-2010 14:08:24
AC
Administrateur
elle n'a déja plus de freins,  tu ne ferais pas une bonne affaire !!!
wink
#7 24-06-2010 14:27:43
Moi, tu sais, si c'est pour rendre service...
#8 24-06-2010 22:36:34
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
bonsoir, merci pour vos réponses, surtout les drôles smile  je pense qu'ils ne sont pas idem à ceux du HY, je crois que les tocs de roues sont d'un diamètre différent. je ne sais pas pour les cannelures du cardan. En fait, je souhaite changer ces tambours, car je ne suis pas si satisfait que cela d'une rectification qu'ils ont eu, il y a quelques années. Ils ne sont ni voilés, ni fêlés, mais ils ont été rectifiés "rainurés", c'est à dire comportant comme un micro-sillon - j'en entends déjà certains penser : ce sont des tambours 45 tours lol - sur tout le long et sur toute la largeur de la bande de freinage. cela devait, à l'époque, améliorer la puissance du freinage, mais je n'ai jamais rien remarqué, hormis une usure plus rapide des garnitures sad  Donc je voudrais revenir à la configuration d'origine, même si je dois, au pire, re-re-rectifier les tambours. à moins d'avoir les conseils et avis des fins connaisseurs de ce forum. cordialement, Rvoune.
15/6, 51
Isère
#9 24-06-2010 23:10:20
Le tambour HY est plus épais. Mais il serait interchangeable avec celui de la 15. On gagne donc en puissance de freinage sur la 15 avec des tambours de HY. Attention, les mâchoires sont aussi à changer, du coup.
Pour les tocs de roue, ça s'échange assez facilement.
PAr contre le plateau avec ses 2 cylindres doit être gardé.
#10 25-06-2010 10:38:18
Pour la puissance de freinage sur la 15,moi j'ai monté à l'arrière des cylindres de roues 1 pouces 1/4 (cylindres de roues avant de 11).Au lieu de 1 pouce d'origine.
Cela se monte sans modification ,la voiture freine un peut mieu wink .
#11 25-06-2010 16:17:26
Mais gare aux tournants, de ne pas chasser...
#12 25-06-2010 17:41:34
Pourquoi chasser de l'arrière big_smile .Cela tient bien la route une 15 avec des bon pneus et des amortisseurs de qualité.En plus l'avant freine toujours mieu que l'arrière avec 2 cylindres par roue.La répartition du freinage est toujours bonne.
Moi cela fait environ 5 ans et 10 000 kms environ que je roule avec mes cylindres de roues 1 pouces 1/4 à l'arrière.J'ai jamais eu de problème de freinage  ou dérapage du train arrière.Meme sur route mouillée .
Par contre sur une 11 ,je  déconseille de monter des cylindres avant pour l'arrière.La raison est simple la répartition de freinage sera plus bonne 50 % à l'avant et 50 à l'arrière .
Avec 4 cylindres de roues identique .C'est vrai dans ce cas l'arrière peut chasser plus facilement .
Dernière modification par enzo77 (25-06-2010 17:45:40)
#13 26-06-2010 15:58:06
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
golgot  a dit le 24/6 :j'en ai 1 sur je vais voir si j'en ai pas 2
merci pour ta proposition. As-tu trouvé un 2ème tambour ? si oui, je serai intéressé pour les acquérir, suivant etat et prix bien sûr. j'habite près de Voiron en isère, 38500. très cordialement Hervé
15/6, 51
Isère
#14 26-06-2010 16:18:42
golgot
desolé j'en ai qu'un
#15 27-06-2010 22:18:10
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
ok, et celui-ci est dans quel état ? Me le vendrais-tu ? je suis en isère, et toi ? merci hervé
15/6, 51
Isère
#16 05-01-2020 14:35:15
Question  bête pourquoi les tambours de Hy sur 15 cela améliore le freinage ? Les tambours sont plus larges ? Ils sont  plus léger ou c est le fait d etre plus ventilés ?
A l avant OK mais pour l arrière les tambours de roues ne sont pas identiques ?
